Inhaltsverzeichnis ausblenden
Einbuchtung – Übersicht
Das Einbuchtungs-Feature erstellt eine Offset-Tasche oder ein Protrusions-Feature auf einem Zielkörper, der der Kontur eines ausgewählten Werkzeugkörpers genau entspricht. Zur Erstellung des Features werden Dicke- und Abstandswerte verwendet.
Je nach ausgewähltem Körpertyp (Volumen- oder Oberflächenkörper) werden der Abstand zwischen dem Zielkörper und dem Werkzeugkörper und einer Dicke für das Einbuchtungs-Feature festgelegt. Das Einbuchtungs-Feature kann verwendet werden, um den Zielkörper zu verformen oder um Material aus dem Zielkörper zu schneiden.
Beim Einbuchtungs-Feature wird die Form des Werkzeugkörpers verwendet, um eine Tasche oder Protrusion im Zielkörper zu erstellen. Deshalb weist der so entstandene Körper mehr Flächen, Kanten und Eckpunkte auf als der Originalkörper. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Einbuchtungs-Features von Verformungs-Features, bei denen die Anzahl der Flächen, Kanten und Eckpunkte im endgültigen Körper unverändert bleibt.
Die Form des Einbuchtungs-Features wird aktualisiert, wenn Sie die Form des Ursprungswerkzeugkörpers, der zur Erstellung der Tasche verwendet wurde, ändern.
Einbuchtungen eignen sich für zahlreiche Zwecke, wenn komplexe Offsets mit bestimmten Werten für die Dicke und den Abstand erforderlich sind. Beispiele sind Verpackungen, Stanzen, Gussformen, Presspassungen für Maschinen und so weiter.
Anforderungen
  • Entweder der Zielkörper oder der Werkzeugkörper muss ein Volumenkörper sein.
  • Um eine Einbuchtung zu erstellen, muss der Zielkörper mit dem Werkzeugkörper in Kontakt sein oder der Abstandswert muss eine Protrusion durch den Zielkörper ermöglichen.
  • Zum Schneiden brauchen der Ziel- und Werkzeugkörper nicht in Kontakt zu sein, aber der Abstandswert muss groß genug sein, um eine Schnittstelle mit dem Zielkörper zu erzeugen.
  • Um eine Einbuchtung (einen Schnitt) auf einem Volumenkörper mit einem Oberflächenwerkzeugkörper zu erstellen, muss die Oberfläche den Volumenkörper vollständig schneiden.
    Volumen- und Oberflächenwerkzeugkörper
    Die Oberfläche muss den Volumenkörper vollständig schneiden
    Wählen Sie die zu behaltende Seite aus
    Ergebnis eines Einbuchtungsschnitts unter Verwendung eines Abstandswerts
  • Umgekehrt können Sie die Oberfläche behalten, nachdem Sie mit einem Volumenwerkzeugkörper eine Einbuchtung darauf erstellt haben.
    Beispiel für die Beibehaltung einer Oberflächeneinbuchtung mit einem Volumenwerkzeugkörper - 2 mm Abstand
    Resultierende Oberflächeneinbuchtung mit Abstand
    Umgekehrt können Sie den Volumenwerkzeugkörper von der Oberflächeneinbuchtung entfernen
  • Die einzige Einbuchtungskombination, die nicht erlaubt ist, ist ein Oberflächenzielkörper und ein Oberflächenwerkzeugkörper.
*E-Mail:
Seite:   Einbuchtung – Übersicht
*Kommentar:
