Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Importieren und ExportierenImportieren und Exportieren
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
IGES-Dateien (*.igs, *.iges)
Der IGES-Translator kann IGES-Oberflächen und BREP-Volumenkörper importieren und exportieren.
Diese IGES-Elementtypen werden für den Import und Export unterstützt, wenn nichts anderes angegeben ist.
IGES-Elementtyp Elementname
514 Shell-Element
510 Flächen-Element
508 Schleifen-Element
504 Kanten-Element
502 Eckpunkt-Element
416 Externes Referenzelement
408 Einzelnes Teilwertinstanz-Element
406 Form 12 Externe Referenzdatei
402 Form 7 Gruppen-Element
314 Gruppen-Element
308 Teilwert-Definitionselement
198 Ringförmige Oberfläche
196 Kugelförmige Oberfläche
194 Rechte kreisförmige konische Oberfläche
192 Rechte kreisförmige zylindrische Oberfläche
190 Rechte kreisförmige zylindrische Oberfläche
186 Manifold Solid B-Rep Object Entity
144 Getrimmte (parametrische) Oberfläche
143 nur Import Begrenzte Oberfläche
142 Kurve auf einer parametrischen Oberfläche
140 nur Import Offset-Oberfläche
128 Rationale B-Spline Oberfläche
126 Rationale B-Spline Kurve
124 Transformationsmatrixelement
123 Richtungselement
122 Tabulated cylinder
120 Surface of revolution
118 nur Import Ruled surface
116 Punkt
114 nur Import Parametric spline surface
112 Parametric spline curve
110 Linie
108 Ebene
106 Form 12 nur Import Copious Data—3D Piecewise linear curve
106 Form 11 nur Import Copious Data—2D Piecewise linear curve
104 nur Import Conic arc
102 Composite curve
100 Circular arc
Import
Wenn in der importierten Datei Drahtdarstellungsgeometrie enthalten ist, liest das Programm die IGES-Daten und bildet Kurven für die IGES-Drahtdarstellungselemente. Die 2D-Geometrie wird nicht als Referenzkurven, sondern in eine Skizze importiert.
Wenn mit der Software ein Volumenkörper aus importierten IGES-Daten erstellt werden soll, exportieren Sie den Volumenkörper oder die Oberflächen aus dem Ausgangssystem als getrimmte Oberflächen (Elementtyp 144) oder als ungetrimmte Oberflächen (Elementtypen 128, 122, 120, 118, 114). Stellen Sie auch die Zahl der signifikanten Stellen (Präzision) so hoch wie möglich ein, um eine genaue Übersetzung zu gewährleisten.
Sie können 3D-Kurven in IGES-Dateien als 3D-Skizzenelemente importieren. Wählen Sie im Dialogfeld Import-Optionen das Kontrollkästchen Elemente von Kurven/freien Punkten, und klicken Sie auf Als Skizze(n) importieren.
Der IGES-Translator unterstützt beim Import von Kurven auch Farben.
Sie können die zu importierenden Levels für IGES-Dateien auswählen, die mehrere Levels enthalten. Um das Dialogfeld IGES - Import von Oberflächen, Kurven und Levels einzublenden, aktivieren Sie im Dialogfeld IGES-Levels anzeigen die Option IGES - Import von Oberflächen, Kurven und Levels.
Wenn die importieren Oberflächendaten nicht glatt sind, versucht SOLIDWORKS, die Oberflächen zu reparieren.
Exportieren
Der IGES Translator exportiert SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumente als IGES Dateien. In das IGES Format exportierte Teile und Oberflächen behalten ihre Farbe und werden farbig angezeigt, wenn sie sich im Modus Schattiert befinden.
Sie können sowohl Oberflächen als auch Volumenkörper in dieselbe IGES-Datei exportieren.
Wenn Sie ein SOLIDWORKS Baugruppendokument mit verdeckten oder unterdrückten Komponenten in das IGES Format exportieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet mit der Frage, ob diese Komponenten vollständig dargestellt werden sollen.
  • Klicken Sie auf Ja, und alle Komponenten, auch die verdeckten oder unterdrückten, werden exportiert.
  • Klicken Sie auf Nein, und die verdeckten oder unterdrückten Komponenten werden nicht exportiert.
Der IGES-Translator unterstützt Layers, wenn Sie ein Baugruppendokument als IGES-Datei exportieren. Im Dialogfeld Export-Optionen müssen Sie die Oberflächendarstellung/Systemeinstellung auf MASTERCAM setzen. Die Baugruppenkomponenten in der IGES-Datei werden auf Layers angezeigt, die Sie in Mastercam® oder in anderen Anwendungen ein- oder ausschalten können.
*E-Mail:
Seite:   IGES-Dateien (*.igs, *.iges)
*Kommentar:
