- Hinzufügen von Mittellinien zu Rechtecken
Sie können beim Skizzieren eines Rechtecks Mittellinien hinzufügen.
- Blöcke behalten Skizzenbeziehungen bei
Beim Bearbeiten von Blöcken, die mit externen Dateien verknüpft sind, werden die Skizzenbeziehungen zwischen den Blöcken beibehalten, solange die Geometrie, die zum Definieren der Skizzenbeziehungen verwendet wird, identisch bleibt.
- Kontinuitätsbeziehungen für Tangentialität und gleiche Krümmung
Sie können bestimmten Skizzenelementen Kontinuitätsbeziehungen für Tangentialität und gleiche Krümmung hinzufügen, sobald Sie das Skizzieren dieser Elemente auf vorhandener Geometrie abgeschlossen haben.
- Konvertieren von Spline-Typen
Sie können Splines in Stil-Splines konvertieren und umgekehrt. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie einen Spline durch seine Punkte skizzieren und anschließend in einen Stil-Spline konvertieren möchten.
- Punkte und Segmente im gleichem Abstand
Sie können Punkte und Segmente im gleichem Abstand in Skizzenelementen erstellen.
- Horizontale und vertikale Skizzenbeziehungen
Wenn Sie Linien bearbeiten, die beinahe horizontal oder vertikal sind, werden die Befehle auf der Kontext-Symbolleiste Skizzenbeziehungen hervorgehoben, um es Ihnen zu erleichtern, die Linien auszurichten. Die Software evaluiert Ihre Aktionen und hebt selektiv entweder die Befehlsschaltflächen Horizontal oder Vertikal hervor.
- Mittelpunktlinie
Sie können eine Linie erzeugen, die symmetrisch zum Mittelpunkt der Linie ist.
- Beziehungen für gemeinsame Skizzen-Endpunkte
Sie können einen Endpunkt auswählen, den zwei Skizzenelemente gemeinsam haben, und damit dieselbe kontextbezogene Symbolleiste anzeigen, als ob Sie die einzelnen Elemente nacheinander mit dem Lasso oder mit Rahmen auswählen würden.
- Ersetzen von Skizzenelementen mit Konturen
Mit dem Werkzeug Element ersetzen, können Sie Skizzenelemente mit regulären Konturen anstelle von nur Konstruktionsgeometrie ersetzen.
- Kettenauswahl für Konstruktionsgeometrie
Der Befehl Kettenauswahl wurde erweitert, sodass Sie nun Konstruktionselemente auswählen können.
- Festlegen von Konstruktionslinien und Mittellinien
Sie können Liniensegmente in einem Rechteck in Konstruktionslinien konvertieren. Sie können auch beim Skizzieren eines Rechtecks Mittellinien hinzufügen.
- Splines auf Oberflächen
Das Werkzeug Spline auf Oberfläche funktioniert über mehrere Flächen hinweg und ist robuster hinsichtlich parametrischer Updates. Die Kurve ist nun präziser und auf der entsprechenden Oberfläche.
