Inhaltsverzeichnis ausblenden
Optionen des 3D-PDF-Vorlageneditors
Neu Erstellt eine neue Vorlage.
Öffnen Öffnet eine gespeicherte Vorlage.
Speichern Speichert die Vorlage unter demselben Namen und am selben Speicherort.
Speichern unter Speichert die Vorlage unter einem neuen Namen und an einem neuen Speicherort.
Design löschen Löscht die Vorlage.
Rückgängig Macht die letzte Aktion rückgängig.
Fangen Rastet das ausgewählte Element an anderen Vorlagenelementen ein.
An Fenstergröße anpassen Passt die Größe der Seite an das gesamte Fenster an.
Hintergrund ändern Wählt ein Hintergrundbild für die Vorlage aus.
Seiteneinrichtung Legt die Vorlagengröße und -ausrichtung fest.
Bild einfügen
Fügt ein Bild in die Vorlage ein. Das Bild kann im Vorlageneditor verschoben werden und seine Größe kann geändert werden. Legen Sie folgende Optionen fest:
  • Bild ändern, um ein anderes Bild auszuwählen.
  • Auf Originalgröße zurücksetzen zum Wiederherstellen der Bildgröße.
  • Seitenverhältnis sperren , damit das Verhältnis zwischen Breite und Höhe erhalten bleibt.
  • Löschen, um das Bild zu entfernen.
Stücklistentabelle einfügen Fügt einen Stücklisten-Platzhalter in ein Baugruppendokument ein. Wenn Sie in einer 3D PDF-Datei veröffentlichen, erscheint die Stückliste aus der Baugruppe im Stücklisten-Platzhalter.
Text einfügen
Fügt einen Platzhalter für einen Text ein. Legen Sie folgende Optionen fest:
  • Vorlagen-Textfeld. Platziert ein Textfeld in der Vorlage. Geben Sie den Text bei der Erstellung der Vorlage zur Anzeige in jedem Dokument an.
  • Textfeld. Platziert ein Textfeld in der Vorlage. Sie können bei der Veröffentlichung der 3D PDF-Datei in der SOLIDWORKS Software einen Text angeben. Legen Sie Schriftart, Größe und Farbe fest und geben Sie den Text in das Textfeld ein.
  • Feld mit benutzerdefinierten Eigenschaften. Platziert ein Textfeld in der Vorlage. Sie können einen Wert für die benutzerdefinierte Eigenschaft zur Anzeige bei der Veröffentlichung der 3D PDF-Datei in der SOLIDWORKS Software auswählen.
  • PDF-Formularfeld. Platziert ein Textfeld mit einem Bereich zum Eingeben eines Texts in der Vorlage. Sie können einen Text im veröffentlichten 3D PDF-Dokument eingeben.
*E-Mail:
Seite:   Optionen des 3D-PDF-Vorlageneditors
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2015 SP05
