Sie wählen Geometrie aus und wenden Zwangsbedingungen darauf an, um Referenzebenen zu definieren.
Anzeigen des PropertyManagers:
Klicken Sie auf Ebene
(Referenzgeometrie-Symbolleiste).
Meldung
Folgen Sie der Meldung, um eine Ebene zu erstellen und den Ebenenstatus anzuzeigen. Die Farbe des Feldes Meldung, die Farbe der Ebene und Meldungen im PropertyManager helfen Ihnen bei der Auswahl. Die Ebene muss den Status Voll definiert aufweisen, damit sie erstellt werden kann.
| Erste Referenz |
Wählen Sie die erste Referenz aus, um die Ebene zu definieren. Je nach Ihrer Auswahl werden andere Zwangsbedingungstypen angezeigt. |
| Deckungsgleich |
Erstellt eine Ebene, die durch die ausgewählte Referenz verläuft. |
| Parallel |
Erstellt eine Ebene parallel zur ausgewählten Ebene. Wählen Sie beispielsweise eine Fläche für eine Referenz und einen Punkt für eine andere Referenz aus. Dadurch wird eine Ebene erstellt, die parallel zur Fläche verläuft und deckungsgleich mit dem Punkt ist. |
| Senkrecht |
Erstellt eine Ebene senkrecht zur ausgewählten Referenz. Wählen Sie beispielsweise eine Kante oder Kurve für eine Referenz und einen Punkt oder Eckpunkt für eine andere Referenz aus. Die Ebene wird senkrecht zur Kurve erstellt und verläuft durch den Punkt. Die Option Ursprung auf Kurve setzen bewirkt, dass der Ursprung der Ebene auf der Kurve platziert wird. Ist diese Option deaktiviert, wird der Ursprung auf dem Punkt oder Eckpunkt platziert. |
| Projekt |
Projiziert ein einzelnes Element, wie einen Punkt, Eckpunkt, Ursprung oder ein Koordinatensystem, auf eine nicht ebene Oberfläche. |
| Parallel zum Bildschirm |
Erstellt eine Ebene am ausgewählten Eckpunkt, die parallel zur aktuellen Ansichtsausrichtung verläuft. |
| Tangential |
Erstellt eine Ebene tangential zu zylindrischen, konischen, nicht zylindrischen und nicht planaren Flächen. |
| Im Winkel |
Erstellt eine Ebene durch eine Kante, Achse oder Skizzenlinie in einem Winkel zu einer zylindrischen Fläche oder Ebene. Sie können den Anzahl der zu erstellenden Ebenen festlegen. |
| Offset-Abstand |
Erstellt eine Ebene parallel zu einer Ebene oder Fläche, versetzt um einen bestimmten Abstand. Sie können den Anzahl der zu erstellenden Ebenen festlegen. |
| Normal umkehren |
Kehrt den Normalenvektor der Ebene um. |
| Mittig |
Erstellt eine mittige Ebene zwischen planaren Flächen, Referenzebenen und 3D-Skizzierebenen. Wählen Sie Mittig für beide Referenzen aus. |
Zweite Referenz und dritte Referenz
Diese Abschnitte enthalten dieselben Optionen wie Erste Referenz, je nach Ihrer Auswahl und der Modellgeometrie. Legen Sie diese Referenzen nach Bedarf fest, um die gewünschte Ebene zu erstellen.
