Kein
Es wird keine Zwangsbedingung angewandt.
Normal auf Profil
Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung normal auf die Ebene der Leitkurve an. Legen Sie den Formschrägewinkel fest.
Richtungsvektor
Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung basierend auf einem ausgewählten Element, das als Richtungsvektor verwendet wird, an. Wählen Sie einen Richtungsvektor aus, und legen Sie dann den Formschrägewinkel fest.
Tangentialität zu Fläche
(Verfügbar, wenn eine Leitkurve auf der Kante bestehender Geometrie liegt). Fügt Seitentangentialität zwischen den angrenzenden Flächen hinzu, die entlang des Pfades einer Leitkurve liegen, wodurch ein glatterer Übergang zwischen den angrenzenden Flächen erzeugt wird.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn die einzelnen Profile an der Stelle, an der sie auf die Leitkurve treffen, ebenfalls tangential zu den Tangentialflächen sind. Ideal ist eine Toleranz von 2 Grad oder weniger. Sie können Profile mit Anschlusspunkten von bis zu 30 Grad zur Tangentialität verwenden, bevor die Ausformung fehlschlägt.
