Der PropertyManager Bohrungsassistent wird eingeblendet, wenn Sie eine neue Bohrung mit dem Bohrungsassistenten erstellen.
Zwei Registerkarten werden eingeblendet:
- Typ (Standard). Legt die Bohrungstyp-Parameter fest.
- Positionen. Positioniert die Bohrungsassistentbohrungen auf planaren oder nicht-planaren Flächen. Verwenden Sie Bemaßungen, Skizzierwerkzeuge, Skizzenelemente und Leitlinien, um die Bohrungsmitten zu positionieren.
Sie können zwischen diesen Registerkarten hin- und herschalten. Wählen Sie z.B. die Registerkarte
Positionen aus, und positionieren Sie die Bohrungen. Wählen Sie anschließend die Registerkarte
Typ aus, und definieren Sie den Bohrungstyp. Wählen Sie erneut die Registerkarte
Positionen aus, um weitere Bohrungen hinzuzufügen.
- Um verschiedene Bohrungstypen hinzuzufügen, fügen Sie sie als separate Bohrungsassistent-Features hinzu.
- Die verfügbaren PropertyManager Optionen hängen vom Bohrungstyp, der in Bohrungsspezifikation ausgewählt ist, ab.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Erstellen Sie ein Teil, wählen Sie eine Oberfläche aus, und klicken Sie auf
Bohrungsassistent
(Features-Symbolleiste) oder auf .
Sie können auch den PropertyManager Bohrungsassistententyp aus einer Baugruppe öffnen.
Favorit
Verwalten Sie eine Liste mit Bohrungsassistent-Bohrungsstile, die Sie in Modellen wiederverwenden können.
Standard anwenden/Kein Favorit |
Setzt auf Kein Favorit ausgewählt und die Standardeinstellungen zurück. |
Favoriten hinzufügen oder aktualisieren |
Fügt die ausgewählte Bohrungsassistent-Bohrung der Liste Favoriten hinzu.
- Um einen Stil hinzuzufügen, klicken Sie auf
, geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf OK.
- Um einen Stil zu aktualisieren, bearbeiten Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte Typ, wählen Sie die Bohrung in Favoriten aus, klicken Sie auf
, und geben Sie einen neuen oder bestehenden Namen ein.
Favoriten löschen |
Löscht den ausgewählten Stil. |
Favoriten speichern |
Speichert den ausgewählten Stil. Klicken Sie auf diese Option, und wählen Sie einen Ordner aus. Der Dateiname kann bearbeitet werden.
Favoriten laden |
Lädt den Stil. Klicken Sie auf diese Option, wählen Sie einen Ordner und einen Stil aus. |
Bohrungstyp und Bohrungsspezifikationen
Die unter „Bohrungsspezifikation“ verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein.
Stirnsenkung |
Formsenkung |
Bohrung |
Gerade Gewindebohrung |
Konische Gewindebohrung |
Übertragungsbohrung |
Bohrungen, die vor SOLIDWORKS 2000 erstellt wurden |
Stirnsenkungs-Langloch |
Gibt Langlochbohrungen der Länge Langlochlänge an. |
Formsenkungs-Langloch |
Langloch |
Norm |
Gibt die Bohrungsnorm an. Wählen Sie zum Beispiel ANSI Metrisch oder JIS aus. |
Typ |
Gibt Bohrergrößen, Kernlöcher, Stiftlöcher oder Durchgangslöcher an. Wählen Sie zum Beispiel Alle Bohrergrößen oder Durchgangslöcher aus. |
Filter |
Verfügbar für die Standards PEM® Zoll oder PEM® Metrisch. Filtert die verfügbare Auswahl für Typ. |
Größe |
Gibt die Verknüpfungselement-Größe an. |
Dezimalwerte anzeigen |
Zeigt bei Bohrungen oder Schlitzen die Dezimalwerte für Bohrungsgrößen in allen Einheiten, Buchstaben, Zahlen oder Bohrergrößen (Bruch) an. |
Passung (nur Stirnsenkung und Formsenkung) |
Gibt die Passung des Verbindungselements an: Fein, Mittel oder Grob. |
Benutzerdefinierte Größe anzeigen |
Die Größenoptionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen (z. B. Durchmesser, Tiefe und Winkel unten) ein.
Sie können den Wert in den Feldern überschreiben. Um zu den Standardwerten zurückzukehren, klicken Sie auf Standardwerte wiederherstellen. Die Hintergrundfarbe der Felder ist Weiß für den Standardwert und Gelb für den außer Kraft gesetzten Wert.
Konfigurationen |
Definieren Sie die Konfiguration, die modifiziert werden soll, wenn ein Modell über Konfigurationen mit unterschiedlichen Bohrungsgrößen verfügt. Sie können auch eine Tabelle verwenden. |
Profilbemaßungen
(Nur Übertragungsbohrungen). Doppelklicken Sie auf einen Wert, um ihn zu bearbeiten.
Endbedingung
Die unter Endbedingung verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein. Wählen Sie eine Endbedingung aus der Liste aus. Klicken Sie bei Bedarf auf Richtung wechseln
. Stellen Sie andere Endbedingungsoptionen nach Bedingung und Bohrungstyp ein.
Optionen
Die Optionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager u. a. folgende Optionen ein:
Feature-Bereich
Definiert, auf welche Körper oder Komponenten sich das Feature auswirken soll.
