Der PropertyManager Einfache Bohrung wird eingeblendet, wenn Sie eine neue einfache Bohrung in einem Teil erstellen oder eine bestehende bearbeiten.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Einfache Bohrung
(Features-Symbolleiste) oder auf .
Von
Legt die Anfangsbedingungen für das Einfache-Bohrung-Feature fest.
| Skizzierebene |
Hier wird die einfache Bohrung an derselben Ebene begonnen, auf der sich die Skizze befindet. |
| Oberfläche/Fläche/Ebene |
Bei dieser Option wird die einfache Bohrung an einem dieser Elemente begonnen. Wählen Sie ein gültiges Element für Oberfläche/Fläche/Ebene aus. |
| Eckpunkt |
Hier wird die einfache Bohrung an dem Eckpunkt begonnen, den Sie als Eckpunkt auswählen. |
| Offset |
Bei dieser Option wird die einfache Bohrung auf einer Offset-Ebene in Bezug auf die aktuelle Skizzierebene begonnen. Legen Sie den Offset-Abstand für Geben Sie einen Offset-Wert ein fest. |
Richtung 1
Einige Felder, die numerische Eingabe akzeptieren, ermöglichen Ihnen, eine Gleichung durch Eingabe von = (Gleichheitszeichen) und Auswahl von globalen Variablen, Funktionen und Dateieigenschaften aus einer Dropdown-Liste zu erstellen. Siehe Direkte Eingabe von Gleichungen in PropertyManagers.
Endbedingung |
Wählen Sie aus den folgenden Endbedingungstypen.
Richtung der linearen Austragung |
Trägt die Bohrung in eine andere Richtung als normal auf das Profil der Skizze linear aus. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: |
- Zylindrische Flächen
- Konische Flächen
- Ebene Flächen
- Skizzenpunkte
- Eckpunkte
- Lineare Kanten
- Lineare Skizzenelemente
- Referenzachsen
- Referenzebenen
- Punkte in Referenzgeometrie
 Normal auf lineare Austragung der Skizze
 Richtungsvektoraustragung
Fläche/Ebene |
Wählen Sie eine Fläche oder Ebene im Grafikbereich aus, um die Bohrungstiefe festzulegen, wenn Sie Bis Oberfläche oder Offset von Oberfläche als Endbedingung auswählen.
Offset-Abstand |
Legen Sie die Bohrungstiefe oder den Offset-Abstand fest, wenn Sie Blind oder Offset von Oberfläche als Endbedingung auswählen. Wählen Sie optional eine der folgenden Optionen aus:
Offset umkehren
Wendet den angegebenen Offset-Abstand Offset-Abstand in die entgegengesetzte Richtung von der ausgewählten Fläche/Ebene Fläche/Ebene an.
Oberfläche verschieben
Wendet den angegebenen Offset-Abstand Offset-Abstand relativ zur ausgewählten Oberfläche oder Ebene an. Um einen wahren Offset zu verwenden, deaktivieren Sie Oberfläche verschieben.
 Echter Offset - das Kontrollkästchen Oberfläche verschieben ist deaktiviert.
 Verschobene Oberfläche - das Kontrollkästchen Oberfläche verschieben ist aktiviert.
Eckpunkt |
Wählen Sie einen Eckpunkt oder Mittelpunkt im Grafikbereich aus, um die Bohrungstiefe festzulegen, wenn Sie Bis Eckpunkt als Endbedingung auswählen.
Bohrungsdurchmesser |
Formschräge Ein/Aus |
Fügt eine Formschräge zur Bohrung hinzu. Legen Sie den Formschrägewinkel fest, um die Grade für die Formschräge zu definieren. Wählen Sie optional eine der folgenden Optionen aus:
Richtung umkehren
Erstellt eine Formschräge nach außen, wenn Sie Formschräge Ein/Aus auswählen.
