Wenn Sie eine vollständig definierte Baugruppe geöffnet haben und im FeatureManager oder Grafikbereich eine oder mehrere Komponenten auswählen, werden im Task-Fensterbereich das Material sowie Herstellungsdetails für Ausgewählte Elemente angezeigt.
Sie können die Ansicht Ausgewählte Elemente des Sustainability Task-Fensterbereichs verwenden, um Komponenten einer Baugruppe Materialien und andere Werte zuzuweisen. Sie können diesen Fensterbereich z.B. verwenden, um den Produktionsprozess oder die Region für eine Reihe von Komponenten zu ändern.
So öffnen Sie diesen Task-Fensterbereich:
Starten Sie, während eine Baugruppe geöffnet ist, den Task-Hauptfensterbereich Sustainability. Wählen Sie im FeatureManager oder im Grafikbereich eine oder mehrere Komponenten der Baugruppe aus.
Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste, um mehrere Komponenten auszuwählen. Wenn Sie mehrere Komponenten auswählen, zeigt der Wert *** an, dass die ausgewählten Komponenten unterschiedliche Werte für den gegebenen Parameter haben.
Um Ihre Arbeiten auf diesem Fensterbereich zu speichern und zum Hauptfensterbereich zurückzukehren, klicken Sie auf eine leeren Stelle im Grafikbereich.
Führt den ausgewählten Komponenten auf. Komponenten sind wie folgt beschriftet:
| In Berechnungen eingeschlossen |
Diese Komponenten werden berücksichtigt, wenn die Umweltverträglichkeit der Baugruppe berechnet wird. |
| Aus Berechnungen ausgeschlossen |
Die Berechnung wird ohne Berücksichtigung dieser Komponenten durchgeführt. |
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Komponente klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
| Auswahl aufheben |
Entfernt Auswahlen aus der Liste, dem Grafikbereich oder dem FeatureManager. Kehrt zum Sustainability Task-Hauptfensterbereich zurück. |
| Löschen |
Entfernt das Element aus der Liste Ausgewählte Elemente. |
| Aus Berechnungen ausschließen |
Ändert ein eingeschlossenes Element in ein ausgeschlossenes. |
| In Berechnungen einschließen |
Ändert ein ausgeschlossenes Element in ein eingeschlossenes. |
Material
Die verfügbaren Materialien enthalten Sustainability Daten. Sie können ein benutzerdefiniertes Material dieser Liste hinzufügen, indem Sie es mit einem Material mit ähnlichen Eigenschaften in der SOLIDWORKS Standard-Materialdatenbank verknüpfen.
| Klasse |
Bestimmt die Hauptklasse des Materials, zum Beispiel Stahl oder Kunststoff. |
| Name |
Bestimmt das spezifische Material. |
| Recycling-Anteil |
Prozentsatz des Materials, das wiederverwertet wurde. Wenn die Nachhaltigkeitsdatenbank primäre Werte, sekundäre (wiederverwendete) Werte und Branchenmixwerte (Standardmix aus primärem Anteil und Recycling-Anteil) enthält, wird der Prozentsatz des wiederverwerteten Materials angezeigt. Wenn diese Werte nicht verfügbar sind, beträgt der wiederverwertete Anteil 0 %.
Sie können den Wert des wiederverwerteten Anteils bearbeiten, sofern Sie über genauere Informationen verfügen. Über die Schaltfläche Branchenmix verwenden können Sie die Standardwerte der Datenbank wiederherstellen.
| Gewicht |
Zeigt das Gewicht der Komponente bei Verwendung des ausgewählten Materials an. |
| Ähnliches suchen |
Öffnet das Dialogfeld Ähnliches Material suchen, in dem Sie folgende Aktionen durchführen können:
- Ähnliche Materialien mit Bezugswerten für die Umweltauswirkungen der ausgewählten Materialien vergleichen
- Ein neues Material zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit auswählen
| Material festlegen |
Weist das derzeit ausgewählte Material der aktiven Konfiguration des Modells im FeatureManager zu. Dieses Material wird dann auf alle anderen Aspekte der SOLIDWORKS Software angewendet, wie Analyse der Masseneigenschaften, Rendern usw. |
Herstellung
| Bereich |
Legt die Herstellungsregion fest, beispielsweise Asien
.Verwenden Sie die Dropdown-Liste Region, oder klicken Sie auf die Karte, um die Region festzulegen.
Verfügbare Regionen sind Nordamerika, Europa, Asien, Japan, Südamerika, Australien und Indien.
Daten sind nicht für alle Regionen verfügbar. Regionen, die Daten enthalten, werden hervorgehoben, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
| Geplante Lebensdauer |
Zeitraum, über den ein Teil verwendbar ist. Der Wert dieses Felds wird mit dem Wert des Felds Nutzungsdauer im Dashboard Umweltverträglichkeit verwendet, um die Ergebnisse genauer zu berechnen.
| Prozess |
Legt einen Produktionsprozess fest. Die Verfügbarkeit richtet sich nach der ausgewählten Materialklasse. Durch den von Ihnen ausgewählten Prozess werden in die folgenden Felder Standardwerte für den Energieverbrauch eingetragen:
Elektrischer Strom
Erdgas
Ausschussrate (Material, das als Ausschuss entsorgt wird)
Sie können diese Felder bearbeiten, um die Verbrauchsmengen zu ändern, sofern Sie über genauere Werte für Ihren Produktionsprozess verfügen. Um die Standardwerte wiederherzustellen, entfernen Sie die Markierung für den Prozess.
Die Gesamtwerte unter jedem Feld basieren auf dem angegebenen Prozess und dem Gewicht des Materials.
Verwenden
| Bereich |
Legt das Gebiet fest, in das das Produkt transportiert und in dem es verwendet wird, beispielsweise Asien. Wählen Sie eine Region aus der Dropdown-Liste aus, oder klicken Sie auf eine Region auf der Karte, um die Region festzulegen.
Transport
Zeigt die Standardtransportart sowie die zurückgelegte Entfernung von der Herstellungsregion zur Verwendungsregion an.
Um diese Werte zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche einer Transportart und geben einen Wert in das aktivierte Feld ein. Wenn Sie Werte für eine Transportart hinzufügen oder den Standardmodus ändern, wird das Feld gelb angezeigt und eine Schaltfläche Auf Standards zurücksetzen eingeblendet, mit der Sie Ihre Änderungen verwerfen können.
Ende der Lebensdauer
Zeigt für das Teil die Standardprozentsätze für die Entsorgung am Ende der Lebensdauer an. Standardwerte basieren auf dem Material des Teils in der Sustainability-Datenbank.
Recycled |
Verbrannt |
Deponie |
Sie Summe der Werte beträgt immer 100 %. Wenn Sie den Wert für Wiederverwertung oder Verbrennung ändern, wird der Deponiewert aktualisiert. Wenn Sie den Deponiewert ändern, wird der Wert für die Wiederverwertung geändert.
Wenn Sie einen Wert bearbeiten, wird das Feld gelb angezeigt und eine Schaltfläche Auf Standards zurücksetzen eingeblendet, mit der Sie Ihre Änderungen verwerfen können.
