Im PropertyManager Bemaßungswert können Sie die Anzeige von Bemaßungen festlegen. Wenn Sie mehrere Bemaßungen auswählen, stehen nur die Eigenschaften, die auf alle ausgewählten Bemaßungen zutreffen, zur Verfügung.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Wählen Sie eine oder mehrere Bemaßungen aus.
Toleranz/Genauigkeit
Beschreibungswert |
Wählen Sie einen Wert in der aktuell ausgewählten Bemaßung aus. Dies ist verfügbar für Bemaßungen mit mehreren Werten in der Beschreibung. |
Toleranztyp |
Wählen Sie aus der Liste aus. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten hängen vom Bemaßungstyp ab. Siehe Beispiele für Bemaßungstoleranz und -genauigkeit. |
Maximale Variation |
Minimale Variation |
Einheitsgenauigkeit |
Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen aus der Liste für den Bemaßungswert aus. |
Toleranzgenauigkeit |
Wählen Sie die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalpunkt für Toleranzwerte aus. |
Genauigkeiten mit Modell verknüpfen |
Legt bei importierten Bemaßungen Änderungen bei der Einheits- und Toleranzgenauigkeit als parametrisch für das Modell fest. |
Konfigurationen (Nur für Teile und Baugruppen). |
Wendet die Bemaßungstoleranz auf bestimmte Konfigurationen nur bei gesteuerten Bemaßungen an. |
Klassifizierung (Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz)). |
Wenn Sie entweder Bohrungspassung oder Wellenpassung (unten) auswählen, wird die Liste für die jeweils andere Kategorie (Bohrungspassung oder Wellenpassung) basierend auf der Klassifizierung gefiltert. |
Bohrungspassung und Wellenpassung (Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz). |
Wählen Sie aus den Listen aus, oder geben Sie einen beliebigen Text ein. Zweiseitige Toleranzen (Maximale Variation und Minimale Variation) sind für den Typ Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz) verfügbar, wenn Sie Bohrungspassung oder Wellenpassung, aber nicht beide, festlegen.
Passtoleranzanzeige (Passung, Passung mit Toleranz oder Passung (nur Toleranz)). |
Geschichtet mit Linienanzeige
Geschichtet ohne Linienanzeige
Lineare Anzeige
Klammern anzeigen |
Klammern sind verfügbar für die Toleranztypen Zweiseitig, Symmetrisch und Passung mit Toleranz. Klammern sind im Typ Passung mit Toleranz verfügbar, wenn Sie Bohrungspassung oder Wellenpassung, jedoch nicht beide, definieren. |
2. Toleranz/Genauigkeit
Verfügbar für Fasenbemaßungen. Siehe Einfügen von Fasenbemaßungen in Zeichnungen.
Bemaßungstext
Klammern hinzufügen |
Gesteuerte (Referenz-)Bemaßungen können mit oder ohne Klammern angezeigt werden. Standardmäßig werden sie mit Klammern angezeigt.
Bemaßung zentrieren |
Wenn Sie einen Bemaßungstext zwischen die Maßhilfslinien ziehen, rastet der Bemaßungstext in der Mitte der Maßhilfslinien ein.
Prüfmaß |
Offset Text |
Versetzt den Bemaßungstext mit Hilfe einer Hinweislinie von der Bemaßungslinie.
Text |
Die Bemaßung wird automatisch im mittleren Textfeld angezeigt, das durch das Wort <DIM> gekennzeichnet wird. Platzieren Sie den Cursor an eine beliebige Stelle im Textfeld, um den Text einzufügen. Wenn Sie <DIM> löschen, können Sie den Wert erneut einfügen, indem Sie auf Wert hinzufügen
klicken.
Bei einigen Bemaßungstypen wird automatisch Zusatztext eingeblendet. Die Bohrungsbeschreibung für eine Stirnsenkungsbohrung zeigt z. B. den Durchmesser und die Tiefe der Bohrung an (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Bohrungsbeschreibungen für Bohrungen, die mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurden, zeigen die Informationen vom Bohrungsassistenten an. Sie können den Text bearbeiten und Variablen aus dem Dialogfeld
Beschreibungsvariablen
einfügen.
Für Bemaßungen gemäß ISO-Entwurfsnorm mit durchgezogener Hinweislinie und ausgerichtetem Text können Sie das Feld Bemaßungstext verwenden, um den Text oder geteilten Doppelbemaßungstext oberhalb oder unterhalb von Bemaßungslinien für lineare, Durchmesser- und Radiusbemaßungen anzuordnen. Sie können Text nur teilen, wenn die Textposition unter auf Durchgehende Maßlinie, ausgerichteter Text für die Bemaßung gesetzt ist. Verwenden Sie das zweite Textfeld, um den Text unter der durchgehenden Bemaßungslinie zu platzieren. Klammer und Inspektionskontur können auf die Ober- und Unterseite unabhängig voneinander angewendet werden.
Ausrichten |
Sie können Text horizontal und in einigen Normen die Hinweislinie vertikal ausrichten.
- Linksbündig
, Zentriert , Rechtsbündig
Linksbündig |
Zentriert |
Rechtsbündig |
- Nach oben ausrichten
, Mittig ausrichten , Nach unten ausrichten
Nach oben ausrichten |
Mittig ausrichten |
Nach unten ausrichten |
Symbole |
Klicken Sie im Grafikbereich auf die Stelle, wo ein Standardsymbol platziert werden soll. Klicken Sie auf ein Symbol oder auf Weitere, um auf die Symbolbibliothek zuzugreifen. Siehe Verwenden der Symbolbibliothek.
Anzeige Fasenbemaßung |
Abstand X Abstand
Abstand X Winkel
Winkel X Abstand
C-Abstand
Verfügbar nur für Fasen mit 45°-Winkel.
Doppelbemaßung
Bestimmt, dass die Bemaßung sowohl im Einheitensystem des Dokuments als auch unter den Doppelbemaßungseinheiten angezeigt wird. Die Einheiten werden in
Dokumenteigenschaften - Einheiten
definiert. In
Dokumenteigenschaften - Bemaßungen
definieren Sie, wo die Wechseleinheiten angezeigt werden sollen. Doppelbemaßungen werden in eckigen Klammern angezeigt.
Legt für importierte Bemaßungen Änderungen bei der Einheits- und Toleranzgenauigkeit für die sekundären Einheiten als parametrisch für das Modell fest. |
Abrundung nach innen |
Steuert die Abrundung nach innen für jede einzelne Bemaßung. |
Abspalten |
Wählen Sie diese Option aus, um neue Bemaßungen mit Doppelbemaßungen festzulegen und die Anzeige in einen Bereich oberhalb und unterhalb der ununterbrochenen Bemaßungslinie zu teilen. Sie können Text nur teilen, wenn Textposition auf Durchgehende Maßlinie, Ausgerichteter Text (unter ) für die Bemaßung eingestellt ist. |
