Legen Sie die Eingabewerte zur Berechnung der Kosten für die Herstellung eines Blechteils in der Taskansicht Costing fest.
Produktionsverfahren
Wählen Sie eine Herstellungsmethode für das Teil aus.
| Wählen Sie eine Herstellungsmethode aus:
Kostenrechnungsvorlage
Sie können Standardvorlagen für jeden Teiletyp auswählen.
| Sheet Metal Vorlage |
Legt eine vorhandene Blechvorlage fest. |
| Machining Vorlage |
Legt eine vorhandene Machining Vorlage fest. |
| Vorlagen-Editor starten |
Hiermit wird der Vorlagen-Editor für Costing geöffnet, in dem Sie Costing-Vorlagen erstellen und bearbeiten können. |
Material
| Klasse |
Legt die Materialklasse basierend auf dem Material fest, das für das Teil festgelegt wurde. Dies wird automatisch ausgewählt, wenn bereits Material auf das Teil angewendet wurde. |
| Name |
Legt das Material basierend auf dem Material des Teils fest. Dies wird automatisch ausgewählt, wenn bereits Material auf das Teil angewendet wurde. |
| Material festlegen |
Legt die SOLIDWORKS Materialeigenschaften des Teils anhand der ausgewählten Klasse und des Namens des Materials fest. |
| Dicke von Vorlage |
Zeigt den Dickenwert in der Vorlage an, der mit der Teildicke übereinstimmt oder dieser am nächsten kommt. Wenn kein Dickenwert in der Vorlage mit der Teildicke übereinstimmt, wird der nächstliegende Dickenwert in der Vorlage ausgewählt und das Warnsymbol weist darauf hin, dass sich die Dicken unterscheiden. |
| Materialkosten |
Zeigt die Kosten an, die für das Material bei der ausgewählten Dicke in der Vorlage definiert wurden. Wenn Sie Materialkosten korrigieren, wird das Textfeld gelb angezeigt und Sie können auf Auf Standardvorlage zurücksetzen klicken. |
Vorlagengröße (Methode für Blechteile)
Diese Option ist in einem Blechteil verfügbar, wenn die ausgewählte Methode Blechteil lautet.
| Fläche zur Kostenberechnung |
Legt eine Option zum Definieren des Materialverbrauchs fest. Die Fläche wird in der Liste angezeigt. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Zeichenfeld
Berechnet das Material basierend auf dem kleinsten Rechteck, in das die Abwicklung passt.
Abwicklungsfläche
Berechnet die erforderliche Mindestfläche.
Benutzerdefinierte Blechgröße
Legt eine benutzerdefinierte Materialgröße fest. Dies ist nützlich, wenn Sie an Ihrer Produktionsstätte vordefinierte Materialgrößen haben.
Benutzerdefinierte Fläche
Legen Sie einen Flächenwert fest.
| Offset |
(Verfügbar für Rahmen und Abwicklungsfläche.) Vergrößert die Fläche zur Kostenberechnung gleichmäßig in alle Richtungen. Wenn Sie die Fläche zur Kostenberechnung zum Beispiel auf Rahmen und Offset auf 0,5 setzen, wird auf alle vier Seiten des Rechtecks ein Offset von 0,5 angewendet. |
| Geometrieparameter |
(Verfügbar für Benutzerdefinierte Blattgröße.) Legt Länge und Breite des Materials fest. |
| F&eld |
(Verfügbar für Benutzerdefinierte Fläche.) Legt die Materialfläche fest. |
| Prozent Ausschuss |
| Endgültige Fläche |
Zeigt die zu verwendende Gesamtfläche des Materials an. |
| Vorschau in Grafikbereich |
(Verfügbar für Rahmen und Abwicklungsfläche.) Zeigt eine Vorschau des verwendeten Materials sowie die Auswirkungen des Offsets auf die Materialmenge an.
| Zeichenfeld |
| Abwicklungsfläche |
Rohteil (Methode für Maschinell bearbeitete Platte)
Diese Option ist in einem Blechteil verfügbar, wenn die ausgewählte Methode Maschinell bearbeitete Platte lautet.
| Typ |
Platte bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus Plattenmaterial ausgegangen wird. Die Software geht davon aus, dass zur Herstellung des Teils eine Kombination von 2D-Bearbeitungsoperationen, wie beispielsweise Wasserstrahl-, Laser- und Plasmaschneiden, sowie Fräsen und Bohren eingesetzt wird. Schnitte durch das Teil und Schnitte, die die äußeren Begrenzungen des Teils definieren, werden mit einer 2D-Schnittmethode wie beispielsweise Wasserstrahl-, Laser- oder Plasmaschneiden durchgeführt. Geometrie vom Typ "Blind", wie beispielsweise Taschen, Fasen oder Bohrungen, wird mithilfe von Fräs- und Bohrverfahren geschnitten.
Die Größe des Plattenmaterials wird durch den größten Oberflächenbereich des Teils bestimmt. Wenn Sie Platte auswählen, werden Werte für die Größe der Platte und die Dicke von Vorlage angezeigt. Wenn kein Dickenwert in der Vorlage mit der Teildicke übereinstimmt, wird der nächstliegende Dickenwert in der Vorlage ausgewählt und das Warnsymbol weist darauf hin, dass sich die Dicken unterscheiden.
| Lagervorschau |
Zeigt eine Vorschau des Rohteils im Grafikbereich an. |
Anzahl
| Gesamtzahl der Teile |
Menge der herzustellenden Teile. |
| Losgröße |
Menge der pro Durchgang herzustellenden Teile. |
Tarif
| Tarif |
Hiermit werden die Kosten pro Stunde festgelegt, um unabhängig von der eingesetzten Maschine die Kosten aller Produktionsvorgänge zu ermitteln. Dieser Wert hebt alle Maschinen- und Arbeitskosten in der Machining Vorlage auf. Verwenden Sie die Option Tarif, wenn Sie lediglich einen Tarif für Herstellungsprozesse haben. Unter Umständen teilt Ihnen eine Herstellungsfirma z. B. mit, dass ihr Tarif 100 $/Stunde beträgt, statt Ihnen die Preise für einzelne Verfahren wie Fräsen und Bohren zu nennen. Sie können den Tarif auch als Standardwert in der Machining Vorlage festlegen.
Markierung/Rabatt
| Kostenanpassung |
Passt die Materialkosten oder die Gesamtkosten prozentual an. Ein negativer Wert erstellt einen Abschlag, ein positiver Wert einen Aufschlag. Sie können zum Beispiel die Kosten um 15 % der Materialkosten erhöhen, was den Gesamtkosten hinzugefügt wird. Bei einem negativen Prozentsatz verringern die 15 % die Kosten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
% der Gesamtkosten
Erhöht die Herstellungskosten basierend auf einem Prozentsatz der Gesamtkosten.
Erhöht die Herstellungskosten basierend auf einem Prozentsatz der Materialkosten.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie einen Abschlag für Material oder für die Gesamtkosten eines hergestellten Teils erhalten. Wenn Sie ein Hersteller sind, können Sie mithilfe dieser Option Ihre Gewinnspanne festlegen, die Ihre Istkosten übersteigt.
Geschätzte Kosten pro Teil
Kosten |
Zeigt die geschätzten Gesamtkosten für die Herstellung des Teils an. Die Kosten werden entsprechend Ihren Änderungen ständig aktualisiert. |
Vergleich |
Zeigt ein Balkendiagramm für die Aktuellen und Vorherigen Kosten oder die Aktuellen Kosten und die Kosten des Typs Bezug an. Wenn die Kosten aufgrund von Änderungen am Teil verringert werden, wird der Balken Aktuell grün dargestellt und die prozentuale Differenz ist negativ. Wenn die Kosten aufgrund von Änderungen am Teil erhöht werden, wird der Balken Aktuell rot dargestellt und die prozentuale Differenz ist positiv. Klicken Sie auf Bezug festlegen
, um Bezugskosten für einen Vergleich festzulegen. Wenn Sie die Konstruktion später ändern, werden die Kosten mit den Bezugskosten verglichen. Wenn Sie Bezugskosten festlegen, werden alle Änderungen am Teil als Aktuell betrachtet und es wird die Differenz angezeigt. Beim Festlegen des Bezugspreises wird das Teil gedreht, abgewickelt und neu entfaltet, da die Software Bilder für den Costing Bericht erfasst.
Detail |
Zeigt die Verteilung der Kosten und die prozentuale Verteilung für die größten Kostenbestandteile an:
Material
Kosten des Materials basierend auf dem Gewicht des verwendeten Materials.
Herstellung
Gesamtverarbeitungskosten, einschließlich Schnitten, Biegungen, Formwerkzeugen und zusätzlichen Operationen.
Aufschlag oder Abschlag
In Aufschlag/Abschlag angegebene Anpassung.
Bericht erstellen |
Öffnet das Dialogfeld Berichtsoptionen, in dem Sie einen Bericht anpassen und als Word-Dokument oder Excel-Arbeitsblatt exportieren können. |
