So öffnen Sie diesen PropertyManager:
- Erstellen Sie eine Skizze.
- Klicken Sie auf eines der Werkzeuge für lineares Austragen:
Linear ausgetragener Aufsatz |
in der Features-Symbolleiste, oder klicken Sie auf |
Linear ausgetragener Schnitt |
Linear ausgetragene Oberfläche |
in der Oberflächen-Symbolleiste, oder klicken Sie auf |
Legen Sie die PropertyManager-Optionen auf der Grundlage des Typs des Linear-Austragen-Features fest.
Richtung 1
Einige Felder, die numerische Eingabe akzeptieren, ermöglichen Ihnen, eine Gleichung durch Eingabe von = (Gleichheitszeichen) und Auswahl von globalen Variablen, Funktionen und Dateieigenschaften aus einer Dropdown-Liste zu erstellen. Siehe Direkte Eingabe von Gleichungen in PropertyManagers.
Richtung 1 |
Legt fest, wie weit das Feature linear ausgetragen wird. Legen Sie den Endbedingungstyp fest. Um das Feature in die entgegengesetzte Richtung zu der in der Vorschau gezeigten Richtung auszutragen, klicken Sie auf Richtung umkehren .
Blind
Bestimmen Sie die Tiefe .
Durch alles
Erweitert das Feature von der Skizzierebene durch die ganze bestehende Geometrie.
Durch alle - Beide
Erweitert das Feature von der Skizzierebene durch die ganze bestehende Geometrie für Richtung 1 und Richtung 2.
Bis Eckpunkt
Wählen Sie einen Eckpunkt im Grafikbereich für den Eckpunkt aus.
Bis Oberfläche
Wählen Sie für Fläche/Ebene
im Grafikbereich eine Fläche oder Ebene aus, bis zu der linear ausgetragen wird. Doppelklicken Sie auf eine Oberfläche, um die Endbedingung in Bis Oberfläche zu ändern, und zwar mit der ausgewählten Oberfläche als Endoberfläche. Wenn die Skizze, die linear ausgetragen wird, über die ausgewählte Fläche oder den Oberflächenkörper hinausgeht, kann mit Bis Oberfläche eine automatische Verlängerung einer analytischen Fläche erstellt werden, damit die lineare Austragung beendet wird.
Offset von Oberfläche
Wählen Sie eine Fläche oder Ebene im Grafikbereich für Fläche/Ebene
aus, und geben Sie den Offset-Abstand
ein. Wählen Sie Oberfläche verschieben aus, um am Ende der linearen Austragung anstelle eines echten Offsets die Referenzoberfläche parallel zu verschieben. Wählen Sie, falls erforderlich, Offset umkehren aus, um den Offset in entgegengesetzter Richtung auszuführen. Beispiel: Oberfläche verschieben
Bis Körper
Wählen Sie den linear auszutragenden Körper im Grafikbereich für Volumen-/Oberflächenkörper
aus. Bei linearen Austragungen in einer Baugruppe kann mit der Option Bis Körper die Skizze bis zum ausgewählten Körper verlängert werden.Die Option Bis Körper ist auch bei Gussformteilen hilfreich, wenn der Körper, der linear ausgetragen wird, eine unebene Oberfläche hat.
Mittig
Richtung der linearen Austragung |
Wählen Sie einen Richtungsvektor im Grafikbereich aus, um die Skizze in einer anderen Richtung als normal zum Skizzenprofil linear auszutragen. Beispiel: Festlegen der Richtung der linearen Austragung |
Umkehrung der Schnittseite |
(nur linear ausgetragene Schnitte). Entfernt alles Material von der Außenseite des Profils. Standardmäßig wird Material von der Innenseite des Profils entfernt.
| Standardschnitt
Normaler Schnitt |
(nur Schnitt-Linear austragen bei Blechteilen). Es wird sichergestellt, dass der Schnitt normal auf die Blechdicke bei gefalteten Blechteilen erstellt wird.
Ergebnis verschmelzen |
(nur Basis/Aufsatz-Linear austragen). Verschmilzt den resultierenden Körper in einen bestehenden Körper, wenn möglich. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, erstellt das Feature einen separaten Volumenkörper.
Verknüpfung mit Dicke |
(nur Blechteile). Verknüpft die Tiefe eines linear ausgetragenen Aufsatzes automatisch mit der Dicke des Basis-Features. Die Option Verknüpfung mit Dicke im PropertyManager Linear austragen ermöglicht das Verknüpfen der Bemaßung der aktuellen linearen Austragung mit der Bemaßung der bestehenden linearen Austragung, die deckungsgleich ist. Wenn sich die Tiefe der ursprünglichen linearen Austragung ändert, ändert sich auch die neue entsprechend.
Die Option „Verknüpfung mit Dicke“ steht nur dann zur Verfügung, wenn Blech-Features im FeatureManager zur Verfügung stehen. Sieist in Blechteilen von Nutzen, weil das Teil über eine einheitliche Dicke verfügen muss.
Formschräge Ein/Aus |
Damit wird dem linear ausgetragenen Feature Formschräge hinzugefügt. Setzen Sie den Formschrägewinkel fest. Wählen Sie Richtungsumkehr, falls erforderlich.
| Keine Formschräge |
| 10-Grad-Formschrägewinkel – nach innen |
10-Grad-Formschrägewinkel – nach außen |
Richtung 2
Legen Sie diese Optionen fest, um von der Skizzierebene aus in beide Richtungen linear auszutragen. Die Optionen sind dieselben wie bei Richtung 1.
Dünnes Feature
Mit den Optionen zu
Dünnes Feature wird die Dicke der linearen Austragung (nicht die
Tiefe
) gesteuert. Die Basis von
dünnen Features kann als Basis für ein Blechteil verwendet werden.
Beispiel: Lineares Austragen dünner Features
Dünnes Feature ist erforderlich, wenn Sie eine offene Konturskizze verwenden. Dünnes Feature ist optional, wenn Sie eine geschlossene Konturskizze verwenden.
Typ |
Legt den Typ der linearen Austragung eines dünnen Features fest.
Eine Richtung
Legt die Dicke der linearen Austragung in einer Richtung (nach außen) von der Skizze aus fest.
Mittig
Legt die Dicke der linearen Austragung gleichmäßig in beiden Richtungen von der Skizze aus fest.
Zwei Richtungen
Mit dieser Option können unterschiedliche Dicken der linearen Austragung für „Dicke Richtung 1“ und „Dicke Richtung 2“ festgelegt werden.
Kanten verrunden |
(nur offene Skizzen). Rundet jede Kante ab, wo Linien in einem Winkel aufeinandertreffen.
Verrundungsradius
(verfügbar, wenn Kanten verrunden ausgewählt ist). Bestimmt den Innenradius der Rundung.
Deckflächen |
Mit dieser Option wird das Ende des linear ausgetragenen dünnen Features abgedeckt, wodurch ein hohles Teil entsteht. Sie müssen auch die Dicke der Deckflächen angeben. Diese Option ist nur für den ersten linear ausgetragenen Körper in einem Modell verfügbar. |
Feature-Bereich
Definiert, auf welche Körper oder Komponenten sich das Feature auswirken soll.
