Expand File Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDMFile Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDMItem Explorer per SOLIDWORKS Enterprise PDM
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS Enterprise PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand Aggiunte di Enterprise PDMAggiunte di Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Collapse Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schedeElenchi di schede
Expand CategorieCategorie
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importazione ed esportazione dei datiImportazione ed esportazione dei dati
Expand Indicizzazione del vaultIndicizzazione del vault
Expand ElementiElementi
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serieNumeri di serie
Expand  Operazioni Operazioni
Expand ModelliModelli
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server WebAmministrazione dei server Web
Expand Server databaseServer database
Expand AltroAltro
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS Enterprise PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS Enterprise PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS Enterprise PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS Enterprise PDM
Nascondi Sommario
Proprietà casella di modifica
Utilizzare il riquadro Proprietà casella di modifica per specificare come utilizzare una casella modifica per consentire agli utenti di visualizzare e immettere i valori memorizzati nel database dei vault.
Per visualizzare questo riquadro:
nell'Editor scheda fare clic su Modifica nella barra degli strumenti Controlli e fare clic nella scheda per inserire la casella di modifica.
Valore
Una casella di modifica deve essere collegata ad una variabile. Il valore immesso nella variabile viene memorizzato nel database dei vault.
Nome variabile
Selezionare una delle variabili esistenti nel vault.
Variabili
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modifica variabili e creare una nuova variabile, oppure controllare le proprietà di una variabile esistente.
Convalida
A seconda del tipo di variabile, la convalida limita la lunghezza o i valori accettati nella casella di modifica. Ad esempio, se la variabile è Data, si deve specificare un intervallo di date da convalidare.
Selezionare Min o Max e immettere un valore o un intervallo.
Flag
Sola lettura
Rende la casella di modifica di sola lettura, impedendo quindi all'utente di immettere valori.
Mostra in Esplora risorse
La variabile e il valore memorizzato della casella di modifica appaiono nella scheda Anteprima.
Multilinea
Consente di creare un testo su più righe nella casella di modifica. Il testo andrà a capo automaticamente.
Aggiorna tutte le configurazioni
Tutte le schede di configurazione di una scheda dei file vengono aggiornate dal valore immesso in questa casella di modifica.
Valore predefinito
Selezionare un'opzione per immettere automaticamente un valore predefinito nella casella di modifica quando si creano nuovi file o elementi. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Valore testo
Immettere un testo statico da utilizzare come valore predefinito.
Valore speciale
Selezionare un valore dinamico da utilizzare come valore predefinito.
  • Ora
  • Nome file
  • Nome del documento senza estensione
  • Percorso file - Percorso completo e nome del file selezionato.
  • Utente connesso
  • Data odierna - Data corrente.
  • Utente (xx) - Nome completo, iniziali o dati dell'utente connesso.
Numero di serie
Selezionare un numero di serie da utilizzare come valore predefinito.
Variabile scheda dati cartella
Selezionare una variabile di scheda dati cartella il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda cartella Progetto e la scheda dati cartella ha un valore di P05, quando si aggiunge un file nuovo in tale cartella, la casella di modifica avrà il valore predefinito P05.
Variabile scheda dati file
(Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati file Progetto e un file ha il valore P05, quando si crea un elemento dal file, la casella di modifica si completerà con il valore predefinito P05.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario
Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file o elementi.
Configurazioni escluse Le configurazioni dalle quali escludere i valori di default.
L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori di default.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni con "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono escluse se gli utenti generano i valori manualmente come ad esempio i numeri seriali.
Formula di input
Specificare una formula di input per popolare un controllo casella di modifica con una stringa composta dei valori di variabili collegate ad altri controlli sulla scheda dati.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà casella di modifica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
