Nascondi Sommario
Esempio - Creazione dei numeri di revisione con contatori maggiori e minori
In questo esempio, un formato del numero di revisione ha i valori A.01, A.02, ... durante il flusso di lavoro pre-release e B.01, B.02, ... durante il flusso di lavoro dopo la release.
Per creare un numero di revisione con contatori maggiore e minore:
  1. Creare due componenti del numero di revisione:
    Nome componente Valore iniziale contatore Stringa di formato
    Major 1 A,B,C,...,Z
    Minor 1 Numero 00
  2. Creare un numero di revisione di nome MajorMinor utilizzando questi componenti (impostare Stringa di formato numero di revisione su Maggiore.Minore).
  3. Per i due flussi di lavoro pre-release e dopo la release:
    1. Sulla scheda Numeri di revisione, selezionare MajorMinor dall'elenco dei numeri di revisione.
    2. Dato che solo il componente minore deve incrementare per ogni revisione nel flusso di lavoro pre-release, impostare Incrementa di per Minore su 1 e disattivare Incrementa di per Maggiore.
    3. Salvare il flusso di lavoro.
  4. Aprire le proprietà della transizione nella quale i file sono passati dal flusso di lavoro pre-release al flusso di lavoro dopo la release. Verificare che lo stato di destinazione abbia il numero di revisione assegnato.
  5. Nella finestra di dialogo Proprietà della transizione, sulla scheda Numeri di revisione, impostare Maggiore su un incremento di 1 e Minore perché si reimposti a 1.
    I valori immessi nella scheda Numeri di revisione aumentano o si reimpostano al valore di contatore componente successivo quando i file passano per la transizione, ma i numeri di revisione non sono impostati per alcun file. L'impostazione del numero di revisione può essere manuale o automatica se si utilizza l'azione di transizione per aumentare la revisione definita dall'utente. Utilizzare questa opzione solo quando si lavora con numeri di revisione aventi più componenti contatore.
  6. Per verificare il criterio di numerazione delle revisioni:
    1. Spostare un file nel flusso di lavoro pre-release e incrementare la numerazione delle revisioni. Solo il contatore minore incrementa ogni volta (A.01, A.02 e così via).
    2. Spostare il file al flusso di lavoro dopo la release. Il contatore maggiore incrementa di 1 (es. A > B) e quello minore si reimposta a 1 (es. 03 > 01). Queste modifiche saranno visibili la volta successiva che si applica un numero di revisione al file.
    3. Spostare il file nel flusso di lavoro dopo la release. Solo il contatore minore dovrebbe incrementare ogni volta (B.01, B.02 e così via).
* Obbligatoria
Pagina:   Esempio - Creazione dei numeri di revisione con contatori maggiori e minori
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
