Nascondi Sommario
PropertyManager Stampa 3D
Utilizzare il PropertyManager Stampa 3D per impostare le opzioni di stampa per una stampante 3D che utilizza il driver di stampa Microsoft Windows 8.1.
Per accedere al PropertyManager Stampa 3D, fare clic su File > Stampa 3D.
Messaggio
Quando la stampante utilizza il driver di stampa Microsoft Windows 8.1, la sezione Messaggio offre una breve descrizione su come utilizzare il PropertyManager.
Questa sezione può contenere anche un messaggio di avvertimento su sfondo rosso.
  • Se il sistema operativo non è Microsoft Windows 8.1 o versione successiva, il messaggio avviserà l'utente che la stampa in 3D direttamente da SOLIDWORKS non è supportata.
    I campi PropertyManager sono inattivi.
  • Se le impostazioni fanno sì che una parte del modello risulti all'esterno del rettangolo di selezione che definisce il volume di stampa, viene visualizzato un messaggio che indica che è necessario rivedere le impostazioni o sospendere la geometria solida che si trova al di fuori del volume di stampa.
Stampante
3D Printer Elenca le stampanti 3D installate che utilizzano il driver di stampa Microsoft Windows 8.1.
  Volume di stampa Mostra le quote del volume di stampa della stampante selezionata, nel formato:
eLI valore x D: valore x H: valore (unità)
dove:
valore W
Larghezza piano di stampa
valore D
Profondità piano di stampa
valore H
Altezza piano di stampa
(unità)
Sistema di unità in uso per il modello
  Descrizione stampante Descrive la stampante selezionata.
Questo campo è di sola lettura ed è derivato dalla stampante.
È possibile copiare i contenuti della descrizione.
Ubicazione piano di stampa
Piano inferiore del modello Mostra la faccia planare o il piano di riferimento selezionato.
Quando si seleziona il piano inferiore, sullo schermo appare una casella trasparente, che rappresenta la massima estensione del volume di stampa.
Il modello viene allineato alla parte inferiore del volume di stampa e posizionato in modo che il centro del rettangolo di delimitazione del modello sia al centro del piano di stampa.
Un sistema di coordinate appare al centro della parte inferiore del volume di stampa.
Utilizzare il controllo sulla sinistra del campo per invertire la direzione del sistema di coordinate.
Orientamento modello
Angolo del piano di stampa Mostra l'orientamento del piano di stampa relativamente al modello.
Questo controllo consente di ruotare il modello intorno alla linea di mezzeria del rettangolo di delimitazione del modello normale rispetto alla parte inferiore del piano di stampa.
Traslazione - Asse 1 Mostra la distanza con cui il piano di stampa viene spostato nella direzione dell'asse 1.
La distanza è rappresentata nel sistema di unità che sono in uso per il modello. Un valore di 0 allinea la mezzeria del rettangolo di selezione con il centro del piano di stampa.
Traslazione - Asse 2 Mostra la distanza con cui il piano di stampa viene spostato nella direzione dell'asse 2.
Opzioni
Molti dei valori che è possibile selezionare all'interno del gruppo Opzioni dipendono dalla stampante selezionata.
Qualità processo Mostra la qualità del processo per il lavoro di stampa.
Le opzioni disponibili, che corrispondono allo spessore del livello, sono:
  • Bassa
  • Medio
  • Alte
L'interpretazione dell'opzione dipende dalla stampante.
L'impostazione predefinita è Bozza. Se si cambia l'impostazione, questa viene ricordata la volta successiva che si apre il PropertyManager Stampa 3D.
Percentuale di riempimento Mostra la percentuale di riempimento per il lavoro di stampa.
Quando la percentuale è 0, il risultato di stampa è vuoto. Questo è il comportamento di default.
Le percentuali disponibili sono:
  • Bassa - 10%
  • Media - 40%
  • Alta - 70%
  • Solido - 100%
L'impostazione predefinita è Solido - 100%.
Includi supporti Quando l'opzione è selezionata, vengono aggiunti supporti per qualsiasi faccia del modello che si trova su spazio aperto e che non viene sostenuta da nessuna parte del modello.
L'impostazione predefinita, che viene reimpostata ogni volta che si utilizza il PropertyManager Stampa 3D, include i supporti.
Includi sformo Quando l'opzione è selezionata, la stampa viene realizzata su una serie di materiali a perdere che è possibile rimuovere dopo la stampa.
L'impostazione predefinita non include uno sformo.
Proprietà stampante Apre una finestra di dialogo fornita dal produttore della stampante 3D con le opzioni specifiche della stampante.
Salva al file
Formato Mostra il formato di file selezionato. Opzioni:
  • .STL (Standard Tesselation Language)
    Questo è il formato di default.
    Mentre questo formato è comunemente utilizzato e supportato da molte stampanti 3D, esso descrive solo la geometria della superficie di un oggetto 3D come una superficie triangolata non elaborata e non strutturata.
    Quando si specificano le opzioni di esportazione, i file .STL possono essere binari o ASCII.
  • .AMF (Additive Manufacturing Format)
    Il formato AMF è un formato basato su XML studiato per supportare i processi di fabbricazione additivi come la stampa in 3D.
Salva il file Apre la finestra di dialogo Salva con nome, in cui è possibile esportare il file in il formato selezionato.
Nella finestra di dialogo, fare clic su Opzioni per impostare le opzioni di esportazione.
Se il formato del file è .AMF, è possibile selezionare le opzioni di esportazione che contengono il colore e i materiali dell'oggetto da 3D stampati nel file .AMF, così come la geometria del modello.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Stampa 3D
*Commento:
Stampa argomento
