Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Ripetizione cosmetica
Per aprire il PropertyManager di Ripetizione cosmetica:
Nel Task Pane, selezionare la scheda Aspetti, Scenografie e Decalcomanie. In Aspetti, selezionare Varie > Aspetti solo RealView, quindi fare doppio clic su Ripetizione di foro cosmetica o trascinarlo nell'area grafica.
Delimitazione di riempimento
Delimitazione di riempimento Definisce l'area da riempire con la ripetizione. Selezionare gli schizzi, le curve planari sulle facce, una faccia o facce complanari. Se viene utilizzato uno schizzo per i margini, è necessario selezionare la direzione di ripetizione.
Layout di ripetizione
Determina il layout di ripetizione delle varianti all'interno del margine di riempimento. Selezionare una forma personalizzabile da ripetere. Le varianti di ripetizione sono concentriche alla funzione testa di serie.
Perforazione Crea una griglia per una ripetizione simile alla perforazione di una lamiera.
Quadrato Crea una ripetizione dalla forma quadrata.
o Spaziatura istanza Imposta la distanza tra i centri delle varianti.
Angolo di sfalsamento Imposta l'angolo di sfalsamento tra le righe delle varianti, a partire dal vettore utilizzato per la direzione di ripetizione.
Spaziatura del loop Imposta la distanza tra i loop delle varianti (utilizzando i centri).
o Direzione di ripetizione Imposta la direzione di riferimento. Se non viene specificata, il sistema utilizza il riferimento più appropriato (ad esempio, il bordo lineare più lungo dell'area selezionata).
Tipi di serie
Selezionare un tipo di serie per creare la forma del taglio. Impostare la dimensione e la posizione della forma.
Cerchio
Quadrato
Rombo
Poligono
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Ripetizione cosmetica
*Commento:
Stampa argomento
