Nascondi Sommario
Ispessimento
Crea una funzione solida ispessendo una o più superfici adiacenti.
Se la superficie da ispessire è costituita da più superfici adiacenti, è necessario unire le superfici prima di poter eseguire l'ispessimento.
Per ispessire una superficie:
  1. Fare clic su Ispessimento nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci > Estrusione base > Ispessimento.
  2. In Parametri di spessore, effettuare le seguenti operazioni:
    • Nell'area grafica, selezionare un Superficie da ispessiresurface.png.
    • Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire, come illustrato nell'immagine.
      Spessore di entrambi i lati
      Spessore lato 2
    • Immettere lo Spessore . Notare che quando si seleziona Spessore di entrambi i lati , lo Spessore specificato viene aggiunto a entrambi i lati.
      Per creare un solido, fare clic su Crea il solido dal volume circoscritto. Questa opzione è disponibile solo se il volume creato è interamente circondato da superfici.
  3. Fare clic su OK.
    Superficie originale Superficie ispessita
* Obbligatoria
Pagina:   Ispessimento
*Commento:
Stampa argomento
