Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Inserisci parte
In questo PropertyManager specificare gli elementi della parte o del componente da includere nella parte o nel componente derivato. È possibile includere elementi quali proprietà personalizzate, schizzi e quote di modelli.
Per aprire questo PropertyManager:
Creare una parte o un componente derivato utilizzando uno dei metodi seguenti:
Comando Procedura
Inserisci parte In un documento di parte fare clic su Inserisci parte (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Parte.
Specchia parte In un documento di parte fare clic su Inserisci > Specchia parte.
Deriva parte componente In un documento di assieme selezionare un componente e fare clic su File > Deriva parte componente.
Specchia i componenti In un documento di assieme fare clic su Specchia componenti Tool_MirrorComponents_Assembly.gif (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Specchia componenti . Nel PropertyManager seguire la procedura per creare una versione a mano opposta e nella Fase 3: mano opposta fare clic su Avanti PM_next.gif. Il PropertyManager Inserisci parte viene visualizzato nella Fase 4: importa funzione nel PropertyManager Specchia componenti.
Trasferimento
Include gli elementi selezionati dal file di origine nel file derivato.
Corpi solidi
Corpi di superficie
Assi
Piani
Filettature cosmetiche
Schizzi assorbiti
Schizzi non assorbiti
Proprietà personalizzate
Proprietà Distinta di taglio
Sistemi di coordinate
Quote del modello
Dati della creazione guidata fori
Informazioni sulla lamiera. Trasferisce le informazioni sulla lamiera e sulla ripetizione piatta dalla parte originale alla parte specchiata, ad esempio faccia fissa, direzione trama, linee di piegatura e rettangolo di selezione. Alcune funzioni di lamiera non supportano la specchiatura o l'inserimento, incluse le piegature con loft, le flange con sweep, gli spigoli saldati, nonché le flange e gli orli con bordo non lineare.
Proprietà sbloccate (disponibile quando è selezionata l'opzione Informazioni sulla lamiera). Consente di modificare la definizione della lamiera nella parte specchiata, che aggiornerà le proprietà della distinta di taglio. Quando si utilizza lo strumento Inserisci parte, le tabelle di piegature e spessori non vengono trasferite alla parte di destinazione, a meno che non sia selezionata l'opzione Proprietà sbloccate.
Identifica parte
Identifica parte con funzione Sposta/Copia (Disponibile solo per Inserisci parte). Dopo aver fatto clic su PM_OK.gif in questo PropertyManager, viene visualizzato il PropertyManager Identifica parte che consente di posizionare la parte inserita.
Lega
Interrompi collegamento nella parte originale Interrompe i riferimenti tra il file derivato e il file di origine per consentire di modificare in modo indipendente le funzioni in un file senza coinvolgere l'altro file.
Orientamento
Come conservare l'asse Z Quando si esegue la specchiatura di un componente creando una versione a mano opposta, essa rispetta l'orientamento dell'asse Z del componente selezionato conservando i piani Frontale e Superiore.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Inserisci parte
*Commento:
Stampa argomento
