Nascondi Sommario
Aggiunta alla libreria PropertyManager
Per aprire il PropertyManager di Aggiungi alla libreria, procedere in uno dei modi seguenti:
  • fare clic su Aggiungi alla libreria nella scheda Libreria del progetto del Task Pane.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Aggiungi alla libreria.
  • Trascinare un elemento dall'albero di disegno FeatureManager nel pannello inferiore della Libreria del progetto.
  • Trascinare un elemento dall'area grafica al pannello inferiore della Libreria del progetto.
Elementi da aggiungere
Selezionare gli elementi (funzioni, schizzi, blocchi, parti, assiemi) nell'albero di disegno mobile FeatureManager o nell'area grafica. Si possono selezionare più funzioni e schizzi, solo un elemento alla volta per le altre categorie.
Salva in
L'elemento viene salvato nella cartella Libreria del progetto selezionata e visualizzato nella scheda Libreria del progetto.
Nome file Immettere un nome (la scelta di default è il nome del documento). Il tipo di file e l'estensione vengono visualizzati in Opzioni.
Cartella Libreria del progetto Selezionare una cartella. Per aggiungere una nuova cartella, andare nella scheda Libreria del progetto nel Task Pane e fare clic su Crea nuova cartella.
Per salvare in SOLIDWORKS Toolbox, selezionare una cartella di terzo livello. La struttura della cartella Toolbox è standard > category > type (per esempio, ISO > Bulloni e viti > Bulloni esagonali e viti).
Opzioni
Tipo file Selezionare un tipo di file che corrisponda al tipo di elemento selezionato.
Descrizione Immettere una descrizione da visualizzare nella descrizione dei comandi dell'elemento.
Riferimenti (solo assiemi) Fare clic per aprire Salva con nome con riferimenti. Selezionare o deselezionare i file referenziati e specificare le ubicazioni nelle quali salvarli.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta alla libreria PropertyManager
*Commento:
Stampa argomento
