Nascondi Sommario
PropertyManager Linea di divisione
Per aprire il PropertyManager di Linea di divisione:
Fare clic su Linee di divisionetool_Parting_Lines_Mold_tools.gif (barra Strumenti di stampo) oppure selezionare Inserisci > Stampi > Linea di divisione.
Parametri di stampo
Direzione di trazione Definisce la direzione nella quale viene tirato il corpo di cavità per la divisione della matrice e del punzone. Selezionare un piano, faccia planare o bordo.
Una freccia appare sul modello.
Notare la direzione della freccia e fare clic su Direzione contrariaPM_reverse_direction.gifse necessario.
Angolo di sformo Immettere un valore. Le facce con uno sformo minore di questo valore vengono risultano avere Nessuno sformo nell'analisi.
Usa per la divisione matrice/punzone Selezionare per creare una linea di divisione che definisce la divisione matrice/punzone.
Dividi facce Selezionare per dividere automaticamente le facce ambigue trovate durante l'analisi dello sformo. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Ad una transizione di sformo +/-
Divide le facce ambigue su una transizione tra lo sformo positivo e negativo.
Ad un angolo specifico
Divide le facce ambigue su un angolo di sformo specifico.
Analisi sformo Fare clic per effettuare l'analisi di sformo e generare la linea di divisione. Dopo aver fatto clic su Analisi di sformo:
  • Appariranno quattro blocchi in Analisi di sformo per indicare i colori per le facce Positive, Nessuno sformo, Negative e Ambigue. Nell'area grafica, le facce del modello cambiano nel colore di analisi di sformo corrispondente.
  • Si consiglia di avere una combinazione di sformi Positivi e Negativi.
    Sformo PositivoNegativoNegativo
    Per aggiungere uno sformo, fare clic su Annullacancel.png per uscire dal PropertyManager, quindi:
    • Con un modello SOLIDWORKS, nella barra degli strumenti Strumenti di stampo fare clic su SformoSformo oppure su Inserisci > Stampi > Sformo.
    • Con un modello importato, nella barra Strumenti di stampo fare clic su Superficie rigatatool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif oppure su Inserisci > Stampi > Superficie rigata.
Si può anche effettuare l'analisi di sformo facendo clic su Analisi di sformoTool_DraftAnalysis_View.gif nella barra Strumenti di stampo.
Linee di divisione
partingline.png Bordi Visualizza i nomi dei bordi selezionati per la linea di divisione. In Bordipartingline.png, è possibile:
  • selezionare un nome per identificare il bordo con una didascalia nell'area grafica.
  • selezionare un bordo nell'area grafica per aggiungerlo o rimuoverlo da Bordipartingline.png.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Azzera selezioni per azzerare tutte le selezioni da Bordipartingline.png.
Se la linea di divisione non è completa, nell'area grafica apparirà una freccia rossa nel punto finale di un bordo e indicherà un possibile bordo successivo e appariranno le seguenti opzioni in Linee di divisione:
Aggiunge il bordo indicato dalla freccia rossa per Bordipartingline.png.
È possibile premere Y invece di Aggiungi bordo selezionatoPM_add_selected_edge.gif.
Cambia la freccia rossa per indicare un possibile bordo successivo diverso.
È possibile premere N invece di Seleziona bordo successivoPM_reverse_direction_circ.gif.
Effettua lo zoom del bordo selezionato.
Entità da dividere
PM_vertices_sketch_segments.gif Vertici o segmenti di schizzo Seleziona i vertici, i segmenti di schizzo o le spline nell'area grafica per definire dove dividere le facce.
  • Se il modello comprende una catena di bordi che percorre il tragitto tra le facce positive e negative (che non include le facce ambigue), i segmenti della linea di divisione vengono scelti automaticamente ed elencati in Bordipartingline.png.
  • Se il modello comprende catene multiple, la catena più lunga verrà selezionata automaticamente.
  • Per selezionare automaticamente, selezionare un'altra catena di bordi:
    1. fare clic con il tasto destro e selezionare Azzera selezioni.
    2. Selezionare un bordo.
    3. Fare clic su PropagaPropagate.gif per visualizzare tutti i bordi in Bordipartingline.png.
      Propagazione a tutti i bordi automaticamente
  • Per selezionare ogni bordo manualmente:
    3. Nel PropertyManager, in Linee di divisione, fare clic su Aggiungi bordo selezionato PM_add_selected_edge.gif e Seleziona bordo successivo PM_reverse_direction_circ.gif secondo le esigenze, fino a quando tutti i bordi appariranno in Bordi partingline.png.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Linea di divisione
*Commento:
Stampa argomento
