Nascondi Sommario
Proprietà del documento - Lamiere
Consente di specificare le opzioni sulle lamiere. Disponibile per tutti i tipi di documento. Le opzioni variano a seconda che si stia lavorando con una parte, un assieme o un disegno.
Per aprire la finestra di dialogo:
Con una parte, un assieme o un disegno aperti, fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Lamiera.
Per mostrare le linee di piegatura nelle ripetizioni piatte, eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Fare clic su Visualizza > schizzi.
  • Nell'albero di disegno di FeatureManager, espandere Ripetizione-piatta fm_flat_pattern_folder.gif e Ripetizione-piatta(n) FM_Flat-Pattern.gif. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Linee-piegatura FM_sketch.gif e fare clic su Mostra menu_Show.gif.
Opzioni per parti e assiemi
Semplifica le piegature
Raddrizza i bordi curvi nella ripetizione piatta. Quando questa opzione non è selezionata, i bordi complessi rimangono nella ripetizione piatta.
Semplifica piegatureselezionato.
Semplifica piegature non selezionata
Trattamento dello spigolo Consente di applicare i bordi netti alla ripetizione piatta.
Crea ripetizioni multiple piatte quando una funzione crea corpi di lamiera multipli Se si utilizza una funzione per creare altri corpi in una parte di lamiera, ogni nuovo corpo avrà una lamiera e una ripetizione piatta.
Questa opzione viene applicata alle parti create prima di SOLIDWORKS 2013. Diversamente, ogni corpo in una parte di lamiera multicorpo presenta una propria ripetizione piatta.
Mostra punzonature dello strumento di formatura se appiattite Visualizza lo strumento di formazione e il relativo schizzo di posizionamento in una ripetizione piatta.
Mostra profili dello strumento di formatura se appiattiti Visualizza lo schizzo di posizionamento dello strumento di formazione in una ripetizione piatta.
Mostra strumento di formatura se appiattito Visualizza la tacca di centratura dello strumento di formazione dove questo è ubicato nella ripetizione piatta.
Mostra i profili dei fazzoletti di rinforzo della lamiera se appiattita Visualizza i profili dei fazzoletti quando si appiattisce una parte di lamiera.
Mostra i centri dei fazzoletti di rinforzo della lamiera se appiattita Visualizza le tacche di centratura dei fazzoletti quando si appiattisce una parte di lamiera.
Opzioni per i disegni
Colori di ripetizione piatta Consente di selezionare i colori per le entità delle ripetizioni piatte. È possibile selezionare colori per:
  • Linee di piegatura - Direzione in alto
  • Linee di piegatura – Direzione in basso
  • Funzione di forma
  • Linee di piegatura – Orli
  • Bordi del modello
  • Colore di schizzo della ripetizione piatta
  • Rettangolo di selezione
Visualizza note di piegatura lamiera Consente di visualizzare le note di piegatura nel disegno. In Stile, selezionare la posizione delle note di piegatura. È altresì possibile fare clic con il tasto destro sulla vista di ripetizione piatta, fare clic su Proprietà e selezionare o deselezionare Visualizza le note di piegatura della lamiera.
tip.gif Se si seleziona sopra o sotto le linee di piegatura, sarà possibile aggiungere le linee di associazione della nota individualmente o allo stesso tempo nel disegno.
Mostra faccia fissa Visualizza la faccia fissa definita nella funzione di ripetizione piatta della parte in lamiera.
tip.gif Per visualizzare la faccia fissa, la vista di ripetizione piatta deve includere una tabella di piegatura.
Mostra direzione fibra Visualizza la direzione fibra definita nella funzione di ripetizione piatta della parte in lamiera.
tip.gif Per visualizzare la direzione della trama, la vista di ripetizione piatta deve includere una tabella di piegatura.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà del documento - Lamiere
*Commento:
Stampa argomento
