La gestione preventiva dei file sulle proprie unità rigide locali può evitare problemi futuri sia nel software che nell'hardware.
Operazione |
Dettagli |
Individuare il file Journal di SOLIDWORKS sul disco rigido del sistema per migliorare le prestazioni. |
Il file journal registra regolarmente numerosi processi. Per esempio, quando si ruota un modello, gli incrementi della rotazione vengono registrati nel file journal. Se il file journal si trova su un'unità in rete, l'utente sarà soggetto a variazioni nella prestazione in rete. |
Localizzare i file da recuperare automaticamente sulla propria unità rigida locale. |
I dati da recuperare automaticamente sono una delle opzioni che possono essere impostate nei Backup. Il recupero automatico dei file comprende le informazioni necessarie per riprendersi da un fallimento di sistema. Il recupero automatico è indipendente dal mantenimento delle copie di backup dei propri documenti. Le opzioni per entrambe le funzioni vengono impostate nella stessa ubicazione.
Periodicamente controllare e pulire la directory dei backup e quella provvisoria. |
Assicurarsi che ci sia spazio su disco. |
L'utente deve avere all'incirca 250-500MB di spazio libero su disco sulla propria unità rigida locale. Se si utilizza il salvataggio automatico o si creano file di backup di SOLIDWORKS, tale spazio inutilizzato può esaurirsi facilmente. |
