In di problemi con la stampa, determinare innanzitutto se il problema è correlato a SOLIDWORKS o alla stampante.
Operazione |
Dettagli |
Prova Anteprima di stampa dal menu Stampa. |
- Anteprima corretta. Il problema dipende dalla stampante.
- Anteprima non corretta:
- Segnalare il problema al rivenditore SOLIDWORKS.
- Contattare il supporto tecnico del venditore della stampante.
Stampante non funzionante con SOLIDWORKS. |
- Controllare la stampa da altre applicazioni per verificare se si tratta di un problema con SOLIDWORKS.
- Stampa da un altro computer.
- Controllare Impostazione pagina nel menu File.
Per controllare le impostazioni della pagina:
- selezionare .
- Nella finestra di dialogo Imposta pagina, verificare le impostazioni.
- Impostare Risoluzione e proprietà di scala a 100%.
Se si utilizza Alta qualità (per Disegni), SOLIDWORKS determina la risoluzione ottimale in base agli abbinamenti di stampante e dimensione carta. Se questo crea problemi, impostare la scala su 100%.
Stampante non funzionante con tutte le applicazioni. |
- Installare la stampante nel modo descritto dal fabbricante.
- Caricare il driver compreso con la stampante.
- Dal menu di Windows Start, aprire Guida in linea e Supporto e passare attraverso la diagnostica guidata Stampa e fax.
- Testare la stampante stampando una pagina.
Per stampare una pagina:
- dal menu Windows Start, aprire la cartella Stampante e Fax.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare Proprietà.
- Stampare una pagina come test.
