Utilizzare la schermata Plastica nell'Editor modello Costing per impostare i materiali necessari per fabbricare la parte lavorata a macchina usando la plastica come metodo di fabbricazione.
Per visualizzare questa pagina:
- Nell'Editor modelli di Costing fare clic su .
È necessario assegnare i dati di ciascuna riga prima di aggiungere un'altra riga alla tabella.
È possibile copiare e incollare dati numerici in Editor modello Costing.
Stampo
Default |
Imposta lo stile predefinito dello stampo per Canale caldo o Canale freddo. |
Stile stampo |
Canale caldo o Canale freddo |
Costo stampo |
Imposta il Costo stampo. |
Materiale di scarto |
Imposta la percentuale del volume corpo che rappresenta materiale di scarto. |
Spessore parete massimo |
Imposta lo spessore massimo della parete. |
Material
filtri |
Visualizza le righe corrispondenti alla Classe e al Materiale SOLIDWORKS selezionati. |
Classe |
Imposta le classi di materiali e le classi di materiali personalizzate dal database Materiali SOLIDWORKS. È possibile che siano presenti diverse varianti della stessa Classe ma con un Materiale SOLIDWORKS diverso per indicare la finitura e altre caratteristiche che influiscono sui costi, ma per i quali non è possibile definire le proprietà fisiche (come la densità). |
Materiale SOLIDWORKS |
Imposta il nome di un materiale associato alla Classe selezionata. |
Personalizza materiale |
Visualizza il nome del Materiale SOLIDWORKS o è possibile inserire un nuovo nome. |
Costo |
Imposta un costo per unità di peso per la combinazione Class e SOLIDWORKS Material. |
Esporta |
Esporta i dati di costo del materiale in un file xlsx, che può essere modificato per reimportarlo nei modelli. |
Aggiorna |
Dopo aver aggiornato i dati di costo del materiale in un file esportato xlsx, importa i dati di costo aggiornati dal file. |
