Nascondi Sommario
Creazione di Parti di lamiera specchiate
Il comando Specchia parte consente di creare una nuova parte specchiando una parte di lamiera. È possibile copiare le funzioni della parte originale nella parte specchiata interrompendo il collegamento con la parte originale. Le funzioni di lamiera copiate vengono aggiunte all'albero di disegno FeatureManager della nuova parte.
Per creare una parte di lamiera specchiata:
  1. in una parte di lamiera, selezionare un piano o una superficie piana e fare clic su Inserisci > Specchia parte .
    Si apre una nuova parte.
  2. nel PropertyManager Inserisci parte:
    1. In Trasferimento, selezionare Informazioni lamiera se si desidera trasferire dalla parte originale alla parte specchiata le informazioni relative alla lamiera e alla ripetizione piatta, come la faccia fissa, la direzione della fibra, le linee di piegatura e il rettangolo di delimitazione. È inoltre possibile selezionare Proprietà sbloccate, che consente di modificare la definizione della lamiera nella parte specchiata. In questo caso le proprietà della distinta di taglio vengono aggiornate.
    2. Sotto Collegamento fare clic su Interrompi collegamento nella parte originale.
      La parte di origine è visibile nell'area grafica.
    3. Fare clic su .
      La parte appare nell'area grafica specchiata intorno al piano.
Nell'albero di disegno FeatureManager, quando si espande la parte specchiata, le funzioni della parte originale sono visualizzate e totalmente modificabili.
Si può inoltre accedere alle funzioni espandendo la distinta di taglio della parte .
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di Parti di lamiera specchiate
*Commento:
Stampa argomento
