Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
FilletXpert PropertyManager Spigolo
Utilizzare la scheda Spigolo nel PropertyManager di FilletXpert per creare e gestire le funzioni di spigolo con raccordo nel punto esatto in cui tre bordi con raccordo s'incontrano sul vertice.
Per visualizzare il PropertyManager di FilletXpert, fare clic su FilletXpert nel PropertyManager di Raccordo. FilletXpert consente di creare e modificare solamente raccordi a raggio costante. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
  • Manuale. Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
  • FilletXpert (solo raccordi a raggio costante). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica un raccordo con Modifica funzione, il PropertyManager Raccordo si apre senza interruttori.
Per aprire il PropertyManager di FilletXpert:
Fare clic su Raccordo (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzioni > Raccorda/arrotonda, quindi fare clic su FilletXpert nel PropertyManager.
Facce dello spigolo
select_face_planar.png Facce dello spigolo Selezionare gli spigoli con raccordo nell'area grafica.
  Mostra alternative Visualizza le anteprime dello spigolo con raccordo alternativo in una finestra a comparsa.
Copia destinazioni
Copia destinazioni Selezionare gli spigoli con raccordo di destinazione sui quali copiare lo spigolo del raccordo selezionato in Facce dello spigolo. Quando si fa clic in Copia destinazioni, gli spigoli con raccordo di destinazione compatibili si evidenziano nell'area grafica se l'utente selezionerà Attiva evidenziatura.
  Si può copiare solo sugli spigoli con raccordo compatibili. Per esempio, è possibile copiare lo spigolo con raccordo abbinando 2 raccordi convessi e uno concavo con un raggio più ampio rispetto agli altri bordi su uno spigolo con raccordo con la stessa descrizione. Le eccezioni esistono per gli spigoli simili.
Alcuni abbinamenti di convessità, concavità e raggi sono abbastanza simili che è possibile copiare gli spigoli tra loro. Si può copiare da semplici spigoli con raccordo a quelli complessi e viceversa.
Copia su
Attiva evidenziatura Evidenzia tutti gli spigoli con raccordo di destinazione compatibili quando si fa clic su Copia destinazioniselect_face_planar.png.
* Obbligatoria
Pagina:   FilletXpert PropertyManager Spigolo
*Commento:
Stampa argomento
