連続する正接線のセットを含む 2D または 3D スケッチを使用して、構成部品をパターン化できます。
- カーブ駆動構成部品パターン(Curve Driven Component Pattern)
(アセンブリ ツールバー)または をクリックします。
- PropertyManager の 方向 1 で以下を行います:
- カーブ、エッジ、スケッチ エンティティを選択するか、または FeatureManager からパターンのパスとして使用するスケッチを選択します。
- 必要に応じて反対方向
(Reverse Direction)をクリックします。
- インスタンス数
の値を入力します。 この値が、インスタンス数(シード構成部品を含む)になります。
- 等間隔
の値を入力します。 各パターン インスタンスを等間隔に設定します。 インスタンス間の間隔は、パターン方向とカーブ方法で選択したカーブによって決まります。
- 間隔
の値を入力します。 カーブとパターン化するフィーチャーとの距離は、カーブに対して垂直の方向で測定されます。
- 参照点 で、以下のいずれかを選択します:
- カーブ方法は、パターン方向 で選択したカーブをどのように使用するかを変換することでパターン方向を定義します。 カーブ方法 で、以下のいずれかを選択します。
- カーブ変換。 デルタ X とデルタ Y は、選択したカーブの原点からシード フィーチャーへの距離ですが、これらは各インスタンスで保持されます。
- オフセット カーブ。 シード機能から各インスタンスをオフセットします。
- 整列方法で、以下のいずれかを選択します。
- カーブに正接。 パターン方向(Pattern Direction)として選択したカーブに対して各インスタンスを正接して整列させます。
- シードに整列。 各インスタンスをシード フィーチャーの元の整列状態と一致させます。
- 面の法線 で、カーブ駆動パターンを作成するために、その上に 3D カーブが横たわる面を選びます。
- 2 方向にパターンを作成する場合、方向 2 を同じ手順で指定します。
方向 2 で、シード構成部品のみをパターン化する場合は、シードのみパターン化 を選択します。 このオプションを選択解除すると、SOLIDWORKS では 方向 1 で生成されたすべてのインスタンスと元になる構成部品が方向 2 にパターン化されます。
- パターン化する構成部品
をクリックし、シード構成部品を選択します。
- インスタンスをスキップする場合は、スキップするインスタンス
をクリックします。
- インスタンスを復元するには スキップするインスタンス でインスタンスを選択し、削除 を押します。
- オプション で次のアイテムを選択します:
- SOLIDWORKS の色、テクスチャ、およびねじ山のデータをすべてのパターン インスタンスに適用するには、表示プロパティ継続 を有効にします。
- グラフィックス領域でのインスタンスのプレビューを選択するには、全体をプレビュー表示 または 一部をプレビュー表示 をクリックします。
をクリックします。 新規の構成部品が FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。
デフォルトで、全てのインスタンスにはシード構成部品のコンフィギュレーションが指定されます。 インスタンスのコンフィギュレーションを変更するには、インスタンスの構成部品プロパティを編集します。
