Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
幾何公差 PropertyManager(Geometric Tolerance PropertyManager)
幾何公差記号を作成する場合、次のプロパティを指定します。
[幾何公差プロパティ プロパティ] ダイアログ ボックスで記号を定義します。
幾何公差プロパティを設定するには、次のいずれかを実行します:
  • 部品では、幾何公差Tool_Geometric_Tolerance_DimXpert.gif(DimXpert ツールバー)をクリックするか、ツール (Tools) > DimXpert > 幾何公差 (Geometric Tolerance) をクリックします。
  • 図面では、幾何公差Tool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif(アノテート アイテム ツールバー)をクリックするか、挿入 (Insert) > アノテート アイテム (Annotations) > 幾何公差 (Geometric Tolerance) をクリックします。
スタイル
スタイルを定義します。 詳細については、スタイルを参照してください。
引出線(Leader)
幾何公差記号に対して利用できる引出線を表示します。
テキスト
寸法は自動的に<Gtol>で表され、中央のテキストボックスに表示されます。テキストボックスの任意の位置にポインタを置いてテキストを挿入します。詳細 (More) をクリックして、記号ライブラリにアクセスします。
引出線/フレームのスタイル(Leader/Frame Style)
ドキュメントの表示を使用(Use document display)
  • 選択し、ドキュメント プロパティ (Document Properties) > 幾何公差 (Geometric Tolerances) で設定されているスタイルと太さを使用します。
  • 選択解除してスタイル tools_options_frameleaderstyle.gif または厚み line_thickness.png を設定します。
Angle
角度 PM_angle.gif を入力します。
gtol.png ボタン 水平方向指定 角度を 0 度に設定します。
PM_GTOL_Set_Vertical.gif 垂直方向指定 角度を 90 度に設定します。
フォーマット
デフォルトのフォントを使用できるようにします。フォントのスタイルとサイズを選択するには、ドキュメントのフォント使用 (Use document font) を選択解除し、フォント (Font) をクリックします。
指定された図面レイヤーに幾何公差記号を適用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   幾何公差 PropertyManager(Geometric Tolerance PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
