Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
幾何公差プロパティ(Geometric Tolerance Properties)
幾何公差記号を作成する場合、次のプロパティを指定します。
幾何公差プロパティを設定するには、次のいずれかを実行します:
  • 部品では、幾何公差Tool_Geometric_Tolerance_DimXpert.gif (DimXpert ツールバー) をクリックするか、ツール (Tools) > DimXpert、 > Geometric Tolerance (Geometric Tolerance) をクリックします。
  • 図面では、幾何公差Tool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif(アノテート アイテム ツールバー)をクリックするか、挿入 (Insert) > アノテート アイテム (Annotations) > 幾何公差 (Geometric Tolerance) をクリックします。
シンボル
記号を選択します。
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
真直度 平面度 真円度 円筒度 線の輪郭度
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
面の輪郭度 平行(Parallel) 垂直方向 傾斜度 円周振れ
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
全振れ 位置度 同軸度 対称(Symmetry) なし(None)
材料状態
材料の状態(material condition)を選択します。ポインタは材料の状態を挿入するために、公差(Tolerance)か、1番目(Primary)、2番目(Secondary)、3番目(Tertiary)のボックスの中になければなりません。
選択した記号に適切な材料の状態のみ使用できます。
直径 球の直径 最大実体公差方式
最小実体公差方式 フィーチャーのサイズに関係なく 正接平面
自由状態(非剛性部品) 統計上 突出公差域
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Drawing_detailing_geometric_tolerance_Translation
矩形(Square) 不均等に配置されたプロファイル 変位
サイズ(Height)
突出公差域gtol_ptz.gif をクリックした場合、突出公差域 (PTZ) を 高さ に入力します。
公差
公差 1公差 2 の公差値を入力します。
単位基準公差(Unit Basis Tolerance)
単位基準上に平面度と真直度公差を適用することができます。フォワードスラッシュ(記号 : / )と公差の値に続く、単位面積あたり、あるいは単位長あたりの基準を入力して、単位基準公差を適用します。
第1(Primary)、第2(Secondary)と第3 (Tertiary)
第1第2第3 のデータムの名前と材料状態の記号を入力します。
フレーム(Frames)
追加のフレームを作成します。必要に応じて、複数のフレームを設定できます。フレーム(Frames)ボックスを使用して、フレームの間を移動します。ダイアログ ボックスでは一度に2つのフレームのみが表示されます。
合成枠(Composite Frame)
2つのフレームの記号を合成します。
枠の下(Below Frame)
フィーチャー コントロール枠の下にテキストを挿入する
2点の間(Between Two Points)
もし、公差の値が2つの点やエンティティの間に適用されていたら、点のラベルをタイプします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   幾何公差プロパティ(Geometric Tolerance Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
