Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Collapse スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
3D スプライン PropertyManager
3D スプライン PropertyManager は、スケッチした 3D スプラインのプロパティをコントロールします。
この PropertyManager を開くには:
開いた 3D スケッチでスプラインを選択します。
既存拘束関係(Existing Relations)
PM_relations_existing.gif 拘束 スケッチ中に自動的に推測された拘束関係、または拘束関係でマニュアルにより作成した拘束関係を表示します。リストの拘束関係を選択すると、吹き出しがグラフィック領域でハイライト表示されます。
PM_information.gif 情報(Information) 選択したスケッチ エンティティのステータス(完全定義(Fully Defined)、未定義(Under Defined) など)を表示します。
幾何拘束の追加
スプライン点間、スプライン ハンドル間、スプライン ハンドル、外部スケッチ エンティティ間に幾何拘束を追加できます。選択アイテムは、関連するジオメトリがスケッチ内に存在すると表示されます。
3D スプライン拘束の例:
拘束には、以下があります。
  • Y 軸に沿ったハンドル(1)
  • X に沿ったスプライン点(2)
  • スプラインと円弧の間の正接(3)
オプション(Options)
作図線 スケッチ エンティティを作図ジオメトリに変換します。
曲率表示 曲率スケール PropertyManager を表示して、曲率コームをスプラインに追加します。
内部連続性保持 スプラインの内部曲率を維持します。
内部連続性保持 の選択を解除すると、曲率は突然、縮小します。
内部連続性保持 を選択すると、曲率は徐々に縮小します。
パラメータ(Parameters)
次のパラメータの適切な組み合わせを指定し、スプラインに拘束関係が追加されていない場合に、スプラインを定義できます。
PM_Spline_Point.gif スプライン点数 点の間をスクロールする際、対応する座標が下に表示されます。
PM_Start_X_Coordinate_Spline.gif X 座標 スプライン点の X 座標です。
PM_Start_Y_Coordinate_Spline.gif Y 座標 スプライン点の Y 座標です。
PM_Start_Z_Coordinate_Spline.gif Z座標(Z Coordinate) スプライン点の Z 座標です。
PM_Tangent_Magnitude_1.gif 接線重み付け 1 (Tangent Weighting1) スプライン点でスプラインの曲率を変更することにより、左の正接ベクトルをコントロールします。
PM_Tangent_Magnitude_2.gif 接線重み付け 2 スプライン点でスプラインの曲率を変更することにより、右の正接ベクトルをコントロールします。
PM_Tangent_Radial_Direction.gif 接線半径方向 X、Y、Z軸を基準としてスプラインの伏角を変更することにより正接の方向をコントロールします。
PM_Tangent_Polar_Direction.gif 接線極方向 (Tangent Polar Direction) スプライン点に対して垂直な点に配置されている平面を基準として正接ベクトルの仰角をコントロールします。
スプライン ハンドルに対して寸法を入れることもできます。
  正接駆動 接線重み付け接線半径方向接線極方向 を使用してスプラインをコントロールします。
  このハンドルのリセット 選択したスプラインのハンドルを初期の状態に戻します。
  全ハンドルをリセット すべてのスプラインのハンドルを初期の状態に戻します。
  スプライン緩和 最初にスプラインをスケッチしてから制御ポリゴンを表示すると、制御ポリゴンの任意の節点をドラッグして、その形状を変更できます。ドラッグによりスムーズなスプラインを得られなかった場合は、スプラインを再度選択してPropertyManagerを表示し、パラメータ(Parameters)の スプラインの緩和(Relax Spline)を選択することにより形状のパラメータを再設定(スムーズ化)できます。スプラインの緩和(Relax Spline)コマンドは、制御ポリゴン上に節点をドラッグすることにより、再び使用可能になります。
  比例変更指定 比例変更するスプラインでは、端点をドラッグしても形状が保持されます。比例変更指定スプラインの内部の点に、寸法配置と幾何拘束を追加できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   3D スプライン PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
