Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Collapse スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ブロック PropertyManager を使った作業
選択したブロック (Block) ツールはブロックと関連したそれぞれの PropertyManager の内容を生成します。
ブロック PropertyManager の 1 つを開くには:
ブロックを作成または挿入するか、既存のブロックを編集します。
ブロック エンティティ(Block Entities)
ブロックに属するスケッチ エンティティを同一に扱います。
Tool_Make_Block_Block.gif ブロックの作成(Make Block) グラフィックス領域から1つあるいは複数のスケッチ エンティティを事前選択、あるいは事後選択してブロックを作成します。
Tool_Add-Remove_Block.gif ブロックの追加/削除(Add/Remove Block) ブロックを含む既存のスケッチを選択し、ブロックに属するスケッチ エンティティを追加あるいは削除します。
挿入点(Insertion Point)
スケッチでブロックをドラッグする際に使用する挿入点を指定します。例えば、スケッチ エンティティの中点を挿入点として指定できます。ブロックの回転、スケールは挿入点を中心に行われます。
挿入するブロック
アクティブ スケッチにブロックを挿入します。スケッチにブロックが含まれていれば、ブロックを開く(Open Blocks)の下にリストされます。既存のブロックの複数のコピーを挿入することも、他のブロックを参照することもできます。
参照(Browse) 挿入するブロックを探します。
ファイルへリンク(Link to File) 外部ブロック ファイルにブロックをリンクし、現在のインスタンスの編集を防止します。現在のスケッチに挿入した他のインスタンスも同じ機能を持ちます。
既存拘束関係(Existing Relations)
現在のブロックと他のスケッチ エンティティの間の拘束関係を表示します。これらのスケッチ エンティティはブロックである必要はありません。既存の拘束関係(Existing Relations)では、現在のブロックと入れ子のブロックの間に存在する拘束については表示しません。
定義(D)
編集(Edit) ファイルへリンク が選択解除されている場合、これをクリックすることによりブロックの現在のインスタンスを編集します。
参照(Browse) ファイルへリンク が選択されている場合、これをクリックすることによりリンクするブロックを探します。
パラメータ(Parameters)
スケールと角度を指定できます。ブロックは、保存された時のスケールと角度で挿入されます。
scale_entities.png スケール変更 値を指定し、現在のスケッチにあわせてブロックのサイズを変更します。
PM_angle.gif Angle 挿入するブロックの角度の値を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ブロック PropertyManager を使った作業
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
