Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SOLIDWORKS の基礎SOLIDWORKS の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SOLIDWORKS オプションの概要SOLIDWORKS オプションの概要
オプション ダイアログ ボックスへのアクセス
Expand システム オプションシステム オプション
Collapse ドキュメント プロパティドキュメント プロパティ
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
Expand SOLIDWORKS 高速起動SOLIDWORKS 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SOLIDWORKS API
SOLIDWORKS タスク スケジューラ
SOLIDWORKS について
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 補助図のラベル(Document Properties - Auxiliary View Labels)
補助図のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション(標準ツールバー)をクリックして ドキュメント プロパティ タブを選択し、ビュー(Views) > 補助図 を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
ベース補助ビュー規格
ベース補助ビュー規格
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
線種
線種 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。
線の太さ 次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。
補助矢印テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
ビュー ラベル テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
ビュー ラベル テキストの例
ラベル オプション
規格に従う 選択し、規格に従います。 選択解除した場合、ビュー ラベルのパラメータを変更します:
  • 名前(Name): ビュー ラベルのタイトル名を選択するか、独自のタイトルを入力します。
  • ラベル: 親ビューのラベルに対応するラベル文字を、図面ビュー ラベルとして表示するかどうかを選択します。
  • 回転量(Rotation): ビューの回転角度の外観を設定します。
  • スケール: スケールのラベルを選択するか、独自のラベルを入力します。
  • 区切り記号: スケールの表示オプションを選択します:
    • スケールを区切り記号で区別された 2 つの数値で表す場合:
      • X:X
      • X/X
      • (X:X)
      • (X/X)
    • スケールを 2 つの値の比率(X が後に続く)で表す場合、# X を選択します。
    • スケールを非表示にするには <なし> を選択します。
  • ラベルの表示オプション:
    • 積重ね: 名前とラベルを上に積み重ねてビュー ラベルを表示します。
    • 直線状テキスト: 名前とラベルを同一線上に表示します。
ビューの上にラベルを表示 選択し、ビューの上にラベルを表示します。
新しいビューで位置ラベルを表示 選択すると、補助図と表示矢印に位置ラベルが自動的に追加されます。
ラベル オプションの例
名前(Name) ビュー
補助図
<なし>
ラベル X
X-X
X X
<なし>
スケール変更 スケール
スケール:
<なし>
区切り記号(Delimiter) X:X
X/X
(X/X)
(X:X)
# X
<なし>
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
ビュー ラベルのドキュメント レイヤーの設定は、ビュー ラベルの線種(Line style)の設定を上書きします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 補助図のラベル(Document Properties - Auxiliary View Labels)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
