Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
レイヤー
SOLIDWORKS の図面ドキュメントでレイヤーを作成することができます。 各レイヤーに作成した新規エンティティ(アノテートやアセンブリ構成部品)に、表示設定、の色、線の太さ、および線のスタイルを割り当てます。 新しいエンティティは自動的にアクティブ レイヤーに追加されます。
  • また、寸法、領域のハッチング、詳細設定円、および断面線と一緒にレイヤーを使用します。
  • 部品、またはアセンブリ 図面の構成部品は、レイヤーに移動できます。構成部品の線のフォント(Component Line Font) ダイアログ ボックスには、構成部品を追加するレイヤーを選択できるリストが表示されます。
  • .dxf または .dwg ファイルを SOLIDWORKS 図面にインポートすると、レイヤーは自動的に作成されます。 レイヤー情報 (名前、プロパティ、およびエンティティの位置) は、そのまま保持されます。
  • レイヤー付きの図面を.dxf ファイルまたは .dwg ファイルとしてエクスポートすると、レイヤー情報がファイルに含まれます。ターゲット システムでファイルを開くと、エンティティは同一レイヤー上に存在し、エンティティをマッピングにより新規レイヤーへ指定しない限り、同一プロパティをもちます。
  • 寸法、アノテート アイテム、テーブル、表示ラベルなどの各詳細項目に対してドキュメント レベルのレイヤー設定を割り当てることができます。
図面レイヤーを作成するには:
  1. (レイヤー、または線属性の変更ツールバーの)レイヤー プロパティ (Layer Properties) をクリック。
  2. ダイアログ ボックスで新規(New) をクリックし、新しいレイヤーの名前(Name) を入力します。
    図面を .dxfまたは.dwgファイルとして保存する場合、 .dxfまたは.dwgファイルのレイヤー名を次のように変換されることがあります:
    • すべての文字(アルファベット)は大文字に変換されます。
    • 名前に含まれているすべてのスペースは、短い下線(アンダースコア)に置き換えられます。
  3. レイヤーのエンティティの線の属性を次の様に指定します:
    • 注記を追加するには、注記(Description)コラムをダブルクリックし、テキストを入力します。
    • 線の色を指定するには、(Color) ボックスをクリックし、色を選択して OKをクリックします。
    • 線の種類、または線の太さを指定するには、種類(Style)、または 太さ(Thickness)列をクリックし、リストから希望の線の種類、または線の太さを選択します。
  4. ステップ 2 と 3 を繰返し、必要な数だけレイヤーを作成します。
アクティブ 矢印 lightbulb_layer.gif により、どのレイヤーがアクティブか示されます。レイヤーをアクティブにするには、レイヤー名の横をクリックします。アクティブなレイヤーはレイヤー ツールバーにも表示されます。
オン/オフ 表示されているレイヤーには、黄色の電球アイコン lightbulb_layer.gif が表示されます。レイヤーを非表示にするには、電球アイコンをクリックします。電球が白色 lightbulb_layer_off.gif に変わり、レイヤーのすべてのエンティティが非表示になります。レイヤーを再び表示するには、電球アイコンをもう一度クリックします。
移動(Move) エンティティを別のレイヤーへ移動するには、図面内でエンティティを選択し、移動先のレイヤーを選択し、移動(Move)をクリックします。あるいは、エンティティを選択し、レイヤー ツールバーでレイヤー名を選択します。
削除(Delete) レイヤーを削除します。
図面要素のレイヤーを変更するには:
  1. 図面要素(たとえばアノテート アイテム)を右クリックします。
  2. ショートカット メニューのレイヤーの変更Change-Layer-icon-RMB.png をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスが表示されたら、ポインタをダイアログ ボックスの上に移動してアクティブにします。
  4. ダイアログ ボックスで、矢印をクリックし、レイヤーをクリックします。
    複数の図面要素を選択した場合は、その要素のレイヤーを一度に変更できます。
ドキュメントのレイヤーを変更するには:
  1. 図面内の、図面要素以外の部分を右クリックします。
また、Alt + 1 を押して、図面要素、またはドキュメントのレイヤーを変更することもできます。
印刷からレイヤーを除外するには、次のようにします。
  1. (レイヤー ツールバーか線属性の変更ツールバーの)レイヤー プロパティ(Layer Properties) をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスの [印刷(Print)] 列で、アイコンをクリックして印刷するレイヤー または印刷しないレイヤー を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   レイヤー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
