目次を表示しない
図面ドキュメントの種類(Types of Drawing Documents)
図面は、一般的に、解決されたモデルを元に作成されます。つまり、モデルの全ての情報が図面ドキュメントにある状態です。次の方法で、図面ドキュメントにおける作成/開く/作業のパフォーマンスを向上させることができます。
Detached Drawings(分離された図面) モデルは、メモリにロードされません。図面を作成する際に作成できます。詳細アイテムを、モデル無しで追加することができます。モデルが必要な場合は、プロンプトされます。モデルをロードする場合、モデルは完全にロードされます。図面は、解決された状態で保存することも、DetachedDrawingsとして保存することもできます。そのため、DetachedDrawings を一般の図面として保存することも、その逆もできます。
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings) モデル データのサブセットがメモリにロードされます。残りのモデル データは必要に応じてロードされます。 新しい図面で、ドラフト精度の表示を指定して、ライトウェイト図面を作成します。 ライトウェイト図面の読み込みは、完全に解決された部品を使った同じ図面の読み込みより高速です。 図面では、解決モードとライトウェイト モードを切り替えることができます。 大規模なアセンブリ モード(Large Assembly Mode)では、ライトウェイト モードがデフォルトになります。
図面ファイルの表示データの簡略化 (Reduced display data drawing files) 図面オプションをクリアにし、ファイル サイズを減少すると、シェイディング表示とドラフト ビューのテソレーション データは、図面ドキュメントには保存されません。データは、モデル ファイルで使用可能になります。
  解除済み(Resolved) DetachedDrawings ライトウェイト(Lightweight)
モデル必要 はい(Yes) 一部のオプションでは必要 はい(Yes)
ロード、再構築パフォーマンス やや遅い (ロードが必要) Faster
解決/ロード モデル 常時解決 完全にロード、アンロード無し 解決/ライトウェイト
メモリ フットプリント ライトウェイトほど低くない
最も大規模な SOLIDWORKS アセンブリ図面が作成される 全てのケースには当てはまりません 全てのケースには当てはまりません はい
ビュー作成 普通 普通 速い
外観(Appearance) 普通 軸とハイライト色が別で、切断されたリンクの形が図面アイコンとビュー アイコンに表示 図面ビュー アイコンに羽根が表示
各エッジでライン フォント指定 はい はい はい
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面ドキュメントの種類(Types of Drawing Documents)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
