断面図 PropertyManager を使用します。
部分断面を参照してください。
モデル相対ビューを参照してください。
目次
ビューの中には親ビューにリンクされているものもあります。詳細図、断面図、補助図、投影図などがその例です。投影図(標準3図面の側面図と正面図を含む)と補助図が、子ビューから親ビューへのみジャンプします。
詳細図(Detail View)は別のビューの一部を表すもので、通常は拡大スケールが使用されます。正投影図、平面でないビュー(等角投影)、断面図、トリミング ビュー、アセンブリの分解図、または他の詳細図の詳細を作成することができます。
ビューのトリミングでは、定義した部分以外すべてを非表示にすることによって、図面ビューの一部に焦点を当てます。トリミングされていない部分は、スケッチを使用して、スプラインなどの閉じた輪郭内に表示されます。
断面線プロパティを編集することで、図面内の断面図または整列断面図に変更を加えることができます。これらのプロパティの設定は、断面図の作成前、作成中、作成後のいつでも可能です。
図面のアクティブなOLE アイテムのいずれかの部分がカバーされている場合、アイテムは、カバーされていない場合には再表示されません。この動作は、ステンシルをアクティブな Visio アイテムの上を移動した場合などにみられます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
