Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
周波数カーブの定義
固有値カーブを定義するには:
  1. 調和解析、不規則振動線形動解析スタディの、荷重、または地盤振動 PropertyManager で、周波数による変化(Variation with frequency)の下で次の1つを行います:
    • 荷重に対する固有値のデフォルト線形カーブを使用するには、線形(Linear)をクリックします。このオプションを選択した場合、手順 7 に進みます。
    • 荷重に対する固有値にユーザー定義のカーブを使用するには、カーブ(Curve)をクリックします。このオプションを選択した場合、次の手順に進みます。
  2. 編集(Edit)をクリックします。
    固有値カーブ(Frequency Curve)ダイアログが開きます。
  3. カーブ情報(Curve information)ボックスにカーブ名を入力します。
  4. X (ラジアン/秒 または Hz)列の単位(Units)を設定します。Y 値は、関連する荷重、または地盤振動で、PropertyManager で指定された量に対する乗数なので、無次元です。
  5. カーブ データを編集します。外部ファイルからインポートするには、カーブ インポート(Get curve)をクリックします。
    関数カーブ(Function Curves)ダイアログ ボックスが表示されます。
    X-Y 列には、選択した形状に基づいてデフォルト値が表示されます。必要に応じてセルの値を変更してください。新規の行を追加するには、(Points)列の任意のセルをダブルクリックします。選択されている行を削除するには、選択部分を右クリックし、削除(Delete)を選択します。
  6. 後で使用するためにカーブを保存するには、カーブ保存をクリックして、カーブ ファイルの名前と保存先のフォルダを指定し、保存をクリックします。
    ファイル名には、自動的に .cwcur という拡張子が追加されます。保存したカーブは、他のドキュメントでも使用できるようになります。
  7. OK をクリックします。
    元の荷重/拘束 PropertyManager に戻ります。
  8. 指定した荷重/拘束の実際の値を表示するには、周波数による変化の下にある表示をクリックします。
  9. グラフのウィンドウを閉じます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   周波数カーブの定義
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
