トライアド ライセンス マネージャーは安定性のために3台のコンピュータを使用します。ここでは、トライアドの2台目と3台目のコンピュータにSolidNetWork License Managerをインストールする方法について説明します。
既に別のコンピュータに少なくとも1つのトライアド ライセンス マネージャーがインストールされていることを前提とします。
トライアド ライセンス マネージャー コンピュータで、SOLIDWORKS Installation Manager を使用して SolidNetWork License Manager をインストールします。
SOLIDWORKS Installation Manager を開始します(SOLIDWORKS インストレーションの開始(Initiating SOLIDWORKS Installation)の手順に従います)。
- インストレーションのタイプには、以下を選択します。
- サーバー製品
- SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。
- SolidNetWork License Manager オプション ページで、SolidNetWork ライセンスのシリアル番号と SolidNetWork License Manager のインストール先を指定します。
- サマリー ページで、今すぐインストール をクリックして SOLIDWORKS Installation Manager のプロセスを完了します。
SolidNetWork License Managerを使用し、トライアド ライセンス マネージャー コンピュータを設定します。
SolidNetWork License Manager () を開始します。
このコンピュータでSolidNetWork License Managerを実行するのは今回が初めてであるため、今すぐアクティブ化するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。
- いいえ をクリックします。
SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager のサーバー アドミニストレーション タブが表示されます。
- 詳細設定オプション で、オプション をクリックします。
詳細設定オプション ダイアログ ボックスが表示されます。
- SolidNetWork Server ライセンス モードで ライセンス ファイル使用 (Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。
詳細設定オプション ダイアログ ボックスが閉じます。
- ライセンス情報 で、変更 をクリックします。
SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。
- サーバー タイプ で、3サーバー および 同期サーバー/ライセンス情報 を選択した後、次へ をクリックします。
サーバー情報パネルで、このトライアド ライセンス マネージャー コンピュータのコンピュータ名、ドングルID、ポート番号が正しいことを確認し、次へ (Next)をクリックします。
サーバーでドングルではなくネットワーク インタフェース カード (NIC) アドレスを使用する場合は、NIC アドレスが SOLIDWORKS から受け取ったライセンス ファイルの情報と一致することと、トライアド ライセンス マネージャー コンピュータのポート番号が正しいことを確認します。 NIC アドレスは、MAC (Media Access Control Address) アドレスとも呼ばれます。 続いて 次へ をクリックします。
NIC アドレスを調べるには、コマンド プロンプト ウィンドウを開いて次のように入力します:
ipconfig /all
また、コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、いくつかの追加の指定をこの画面で行う必要があります。 詳細は、SolidNetWorkライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls) を参照してください。
コンピュータでドングルを使用している場合は、Triad Partner Server Information 画面で、他の 2 台のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータのコンピュータ名とドングル ID の値を入力します。 コンピュータで NIC アドレスを使用している場合は、コンピュータ名と Host ID の値を入力します。
この方法では、1台のライセンス マネージャーが使用できなくなった場合でも、クライアント コンピュータは残りの2台のサーバーからライセンスを取得できます。
ライセンス 画面で 読み取り をクリックし、SolidNetWork ライセンス ファイルまで参照し、これを開きます。
通常、ライセンス ファイルは設定した最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータの \licenses\sw_d.lic にあります。
SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザード ウィザードにライセンス情報が表示されます。
- 完了 をクリックします。
SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードの警告が表示されます。
- OK をクリックし SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザード ウィザードを終了してから、終了 をクリックして SolidNetWork License Manager を終了します。
2台目のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータを設定したら、このプロセスを3台目のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータに対しても繰り返してください。
