Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
最初のトライアド ライセンス マネージャーのインストール(Installing the Initial Triad License Manager)
トライアド ライセンス マネージャーは安定性のために3台のコンピュータを使用します。ここでは、トライアドの最初のコンピュータにSolidNetWork License Managerをインストールする方法について説明します。
  1. 最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータで、SOLIDWORKS Installation Manager を使用して SolidNetWork License Manager をインストールします。
    1. SOLIDWORKS Installation Manager を起動します (SOLIDWORKS インストレーションの開始(Initiating SOLIDWORKS Installation)の手順に従います)。
    2. インストレーションのタイプには、以下を選択します。
      • サーバー製品
      • SolidNetWork License Manager (配布ライセンス)をこのコンピュータにインストールします(Install SolidNetWork License Manager (distributed licensing) on this computer)。
    3. SolidNetWork License Manager オプション ページで、SolidNetWork ライセンスのシリアル番号と SolidNetWork License Manager のインストール先を指定します。
    4. サマリー ページで、今すぐインストール をクリックして SOLIDWORKS Installation Manager のプロセスを完了します。
  2. SolidNetWork License Managerを使用し、最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータを設定します。
    1. SolidNetWork License Manager ( スタート > プログラム > SOLIDWORKS version > SolidNetWork License Manager > SolidNetWork License Manager ) を開始します。
    2. いいえ をクリックします。
      SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager のサーバー アドミニストレーション タブが表示されます。
    3. 詳細設定オプション で、オプション をクリックします。
      詳細設定オプション ダイアログ ボックスが表示されます。
    4. SolidNetWork Server ライセンス モードで ライセンス ファイル使用 (Use a License File)をクリックし、OK をクリックします。
      詳細設定オプション ダイアログ ボックスが閉じます。
    5. ライセンス情報 で、変更 をクリックします。
      SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザードが表示されます。
    6. サーバー タイプ で、3サーバー を選択して 次へ をクリックします。
    7. サーバー情報パネルで最初のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータのコンピュータ名、ドングルID、ポート番号が正しいことを確認し、次へ (Next)をクリックします。
      サーバーでドングルではなくネットワーク インタフェース カード (NIC) アドレスを使用する場合は、NIC アドレスが SOLIDWORKS から受け取ったライセンス ファイルの情報と一致することと、トライアド ライセンス マネージャー コンピュータのポート番号が正しいことを確認します。 NIC アドレスは、MAC (Media Access Control Address) アドレスとも呼ばれます。 続いて 次へ をクリックします。
      NIC アドレスを調べるには、コマンド プロンプト ウィンドウを開いて次のように入力します:
      ipconfig /all
      また、コンピュータでファイアウォールを使用している場合は、いくつかの追加の指定をこの画面で行う必要があります。 詳細は、SolidNetWork ライセンスとファイアウォールの使用(Using SolidNetWork Licenses with Firewalls)を参照してください。
    8. Triad Partner Server Information 画面で、他の 2 台のトライアド ライセンス マネージャー コンピュータのコンピュータ名とドングル ID の値を入力します。 コンピュータで NIC アドレスを使用している場合は、コンピュータ名と Host ID の値を入力します。
      この方法では、1台のライセンス マネージャーが使用できなくなった場合でも、クライアント コンピュータは残りの2台のサーバーからライセンスを取得できます。
    9. ライセンス 画面で 読み取り をクリックし、SolidNetWork ライセンス ファイルまで参照し、これを開きます。
      SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザード ウィザードにライセンス情報が表示されます。
    10. 完了 をクリックします。
    11. OK をクリックし SolidNetWorkライセンス ファイル ウィザード ウィザードを終了してから、終了 をクリックして SolidNetWork License Manager を終了します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   最初のトライアド ライセンス マネージャーのインストール(Installing the Initial Triad License Manager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
