Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
セグメントから区分連続プロファイルを定義(Defining Piecewise Continuous Profiles from Segments)
Function Builder から、個々の変数、時間、サイクル角度の区分連続関数として、ユーザー定義モーター、または 力 プロファイルを定義することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション、または ベーシック モーション スタディ タイプでは使用できません。
  1. モーター または PropertyManager から、タイプ で、セグメント をクリックします。
  2. 独立変数を選択します:
    • 時間
    • サイクル角度
    独立変数はそれぞれの関数のために水平軸を定義します。
  3. 関数の を選択:
    • 変位(Displacement)
    • 速度(Velocity)
    • 加速度
    モーション解析 タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
    • パスに沿った距離
    • 正接方向速度
    • 正接方向加速度
  4. セグメント テーブルで、クリックで行追加 を選択します。
  5. 行にセグメントデータを入力:
    1. 終了 X の値を入力し、セグメント終了時間を指定します。
      行の 終了 X の値によって、次の行の 開始 X の値が定義されます。
    2. を入力し、セグメント終了時間の関数の値、または角度を指定します。
    3. セグメント タイプ を選択し、セグメント表示時間の関数プロファイルを指定します。
  6. 関数を完全に定義するまでステップ 4 と 5 を繰り返します。
    モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を Function Builder 内で表示できます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
  7. OK をクリックします。
    OK をクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします (Make function available to define other motors or forces for this model) を選択でき、関数の 名前 を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   セグメントから区分連続プロファイルを定義(Defining Piecewise Continuous Profiles from Segments)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
