Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
SOLIDWORKS Routing の概要
Routing アドインの有効化
Expand はじめにはじめに
Expand  ルーティング点 ルーティング点
Collapse 配管とチューブのルート配管とチューブのルート
Expand 電気ルート電気ルート
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
用語集
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ユーザー定義のベンド - エルボ
配管ルートを作成する場合、ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManagerで常にエルボ使用(Always use elbow)を選択し、標準外の角度をルートに指定するには、代替えエルボを選択してユーザー定義エルボを作成するか、配管にベンドを形成します。
3Dスケッチを閉じる場合、ルートに標準外の角度があると、そのスケッチ セグメントがハイライト表示され、寸法値が表示されてダイアログ ボックスが現れます。
パラメータ(Parameters)
直径(読み取り専用) 配管の直径を表示します。
半径(読み取り専用) ルートの標準外の角度のフィレット半径を表示します。
角度(読み取り専用) 標準外の角度のサイズを表示します。
オプション
デフォルト/代替えエルボの使用 指定した既存の代替えエルボが使用されます。
ユーザー定義エルボの作成 指定した標準エルボを元に、ユーザー定義エルボを作成します。 ユーザー定義エルボは、新規部品として保存されます。
フォーム ベンドの作成 配管で標準外の角度を持つベンドを作成します。
この設定をすべての一致する円弧で使用 これらの設定を同じ半径と長さの弧のテンプレートとして使用するために選択します。
次を使用してエルボを作成 ユーザーのルーティング作業に指定されているライブラリ ファイルを表示します。
デフォルト/代替えエルボの使用を選択した場合、必要な寸法値を持つコンフィギュレーションを含むエルボ部品を探し、開くをクリックします。 選択エルボのベンド半径が、3Dスケッチにあるフィレット半径と異なる場合、スケッチは選択エルボに従って変更されます。
ユーザー定義エルボの作成を選択した場合は、作成するユーザー定義エルボの元になる標準エルボを指定します。
使用コンフィギュレーション 次を使用してエルボを作成で指定されている部品のエルボ コンフィギュレーションを表示します。 使用するコンフィギュレーションを選択します。
ユーザー定義エルボの指定保存 新規ユーザー定義エルボを作成する場合、そのパスとファイル名が提案されます。 提案されたパスを確定するか、他のパスを指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ユーザー定義のベンド - エルボ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
