部品とアセンブリで、詳細部分が少ないアセンブリを別のファイルに保存できます。 詳細部分が完全に含まれたモデルを 3D ContentCentral に発行し、カスタマーがモデルをダウンロードする際に詳細部分が削除されるように指定できます。
Defeature PropertyManager の フィーチャー削除完了 ページを開くには:
- 部品またはアセンブリで、Defeature
(ツール ツールバー)または をクリックします。
- PropertyManager で、次へ
を フィーチャー削除完了 ページが表示されるまでクリックし続けます。
PropertyManager で選択した設定は、元のモデルに保存されます。
結果(Results)
詳細部分が少ないモデルをどうするかを指定します。 次のいずれかを選択します:
| モデルを別のファイルに保存 |
詳細部分が少ないモデルを別のファイルに保存します。 部品には 1 つのフィーチャー(インポート 1
)のみが含まれ、元の部品またはアセンブリへの参照は含まれません。アセンブリでモーションを許可するように指定した場合、モデルはアセンブリとして保存されます。 モーション ページで定義した各グループは、詳細部分が少ないアセンブリで仮想構成部品として保存されます。
元のモデルへリンク を選択すると、フィーチャー解除されたモデルが元のモデルにリンクされます。 モデルを右クリックして 外部参照 を選択することで、外部参照をリンク、ロック解除、またはブレークすることができます。 外部参照のロックとブレーク(Locking and Breaking External References)を参照してください。
| モデルを 3DContentCentral に発行 |
Defeature 設定を含む、詳細部分が完全なモデルを 3D ContentCentra の Supplier Services アカウントに発行します。Supplier Services Content Manager の Features で excluded を指定して、カスタマーがモデルをダウンロードする際に、Defeature の設定に従って詳細部分が削除されるようにします。 |
| 設定を再利用するために保存 |
Defeature 設定を、詳細部分が完全に含まれた元のモデルに保存します。FeatureManager デザイン ツリーで、 Defeature
 を右クリックし、 フィーチャー編集
 、 結果保存、 3DCC にアップロード、または 削除 をクリックできます。
