Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Collapse 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
フラットパターン PropertyManager
フラットパターン1 フィーチャーのパラメータを変更するには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーで フラット-パターン1FM_flat_pattern_suppressed.gif を右クリックし、フィーチャー編集fm_edit_feature.png を選択します。
  2. PropertyManagerのパラメータ(Parameters)のセクションで以下を行います:
    • グラフィックス領域で、フィーチャーが作成されても動かないようにする面を 固定する面PM_shm_Fixed_Face.gif として選択します。
    • 面をマージ を選択して、フラット パターン内の平坦で一致する面をマージします。
      選択したとき、板金の厚さに半径 / 距離の比率を設定してください。
      面をマージ (Merge faces) が選択されている状態 面をマージ (Merge faces) が選択されていない状態
    • ベンドの簡略化 を選択して、フラットパターンでカーブ エッジを直線化します。
      ベンドの簡略化 チェック ボックスを選択すると、カーブはフラット パターンとして展開されます。 このオプションが選択されていないと、フラット パターンに複雑なエッジが残ります。
      ベンドの簡略化 (Simplify bends) を選択した状態 ベンドの簡略化 (Simplify bends) を選択していない状態
    • 一部のコーナー リリーフ フィーチャーに対して追加されたスリットを表示するには、スリット表示(Show Slit)を選択します。
      ベンド領域よりも小さい矩形または円形のコーナー リリーフを作成するとき、部品を引き続き曲げられるようにスリットが追加されます。 スリット表示(Show Slit)を有効にすると、フラット パターンでスリットが使用可能になります。
      Sheet_metal_corner_relief_slit Sheet_metal_corner_relief_no_slit
      スリット表示(Show Slit)が選択された場合 スリット表示(Show Slit)が選択されていない場合
  3. コーナー オプションコーナー トリートメント を選択して、フラット パターンでスムーズ エッジを適用します。
  4. 順目方向順目方向 をクリックし、グラフィックス領域でエッジや線を選択します。
  5. 除外する面除外する面 をクリックし、グラフィックス領域でフラット パターンから除外したい面をすべて選択します。 (これは、面がベンドと干渉する場合に便利です)。 除外する面ごとに、正面と背面を選択する必要があります。
    元の部品 除外する面 - 各面の正面と背面を選択します
    フラット パターン
  6. PM_OK.gif をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   フラットパターン PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
