複数の構成部品のプロパティを同時に表示したり変更したりできます。
このダイアログ ボックスを開くには:
アセンブリ ドキュメントで、Ctrl を押しながら複数の構成部品を選択し、次に右クリックして、構成部品プロパティ
を選択します。
構成部品の表示設定(Component visibility)
| 構成部品の非表示 |
選択すると、構成部品の当インスタンスが非表示になります。
選択した構成部品の両方が同じサブアセンブリの一部である場合、使用する表示設定プロパティを選択します:
| コンフィギュレーションで使用されているプロパティを使用コンフィギュレーション名@サブ アセンブリ名(Use visibility properties specified in configuration <configuration_name> of <sub-assembly_name>) |
サブアセンブリ ドキュメント内の選択したコンフィギュレーションの構成部品に指定したコンフィギュレーションの表示設定 (Visibility) プロパティ (構成部品の非表示 (Hide Component)) が使用されます。
| コンフィギュレーションで使用されているプロパティを上書きコンフィギュレーション名@サブ アセンブリ名(Override visibility properties specified in configuration <configuration_name> of <sub-assembly_name>) |
アセンブリのこのコンフィギュレーションの構成部品に対して指定した表示設定(Visibility)プロパティを使用します。当コンフィギュレーション (This configuration)全コンフィギュレーション (All configurations)、または指定コンフィギュレーション (Specify Configurations) を選択してプロパティを設定します。
コンフィギュレーション特有のプロパティ(Configuration specific properties)
選択されているアセンブリ構成部品によって、表示されるプロパティが異なります。 [構成部品プロパティ (Component Properties)] ダイアログ ボックスを参照してください。
