合致の追加または編集は、合致 (Mate) PropertyManager の 合致 (Mates) タブで行います。
合致 PropertyManager を開くには、アセンブリで次のいずれかを実行します。
- 合致合致
(アセンブリ ツールバー)または をクリックして合致を追加します。
- FeatureManager デザイン ツリーで 合致(Mate)フォルダを展開して合致を編集します。 1 つ、または複数の合致を右クリックし、フィーチャー編集(Edit Feature)を選択します。
合致設定(Mate Selections)
詳細設定合致 および 機械的な合致 の場合、合致の種類に応じて、その他のフィールドが 合致設定 の下に表示されます。 作成する合致の種類については、個別のヘルプ トピックを参照してください。
合致エンティティ |
合致させる面、エッジ、平面などを選択します。 |
複数合致モード |
1 つのオペレーションで共通の参照に多数の構成部品を合致します。次のフィールドとオプションが表示されます:
共通参照
幾つかの他の構成部品に共通の参照を合致するようエンティティを選んでください。
構成部品参照
2つかそれ以上の他の構成部品に共通の参照を合致するようエンティティを選んでください。ひとつの合致がそれぞれの構成部品に加えられます。
マルチ合致フォルダ作成
変更可能な共通の参照、合致タイプ、 または、すべてのシングルオペレーションで距離を変えることができる合致があるマルチ合致 (Multi-Mates) フォルダーで、合致の結果をグループ分けします。さもなければ、個々の合致のシリーズがモデルに加えられます。
寸法のリンク(Link dimensions) (マルチ合致フォルダの距離(Distance) と 角度(Angle) 合致にのみ利用可能):寸法をリンクします。共有値ダイアログボックスの変数名は、マルチ合致フォルダ名と同様です。
右クリックして、マルチ合致から削除 (Remove from Multi-Mate) 選択することによって、合致をマルチ合致フォルダーから取り除くことができます。フォルダを右クリックして、マルチ合致の解体(Dissolve Multi-Mate)を選択することによって、あなたはすべての合致をマルチ合致のフォルダから取り除くことができます。合致は合致フォルダに現われて、そしてもうお互いとマルチ合致の関連をもちません。
標準合致(Standard Mates)
PropertyManagerには全ての合致タイプが常に表示されていますが、現在の選択内容に適用可能な合致のみが、使用可能になります。
設計テーブルで距離合致や角度合致の値をコントロールできます。 設計テーブルの列ヘッダーでは、dimension@mate_name の構文 (D1@Distance1 など) を使用します。 テーブルの本体セルに、寸法の値を入力します: コンフィギュレーションの寸法を参照してください。
合致(Mates)
合致 ボックスには、PropertyManager が開いている間に追加された全ての合致、あるいは編集中の全ての合致が含まれています。 合致 ボックスに複数の合致が含まれている場合、そのうちの 1 つを選択するとその合致を編集できます。
一度に複数の合致を編集するには、FeatureManager デザイン ツリーで複数の合致を選択し、右クリックして フィーチャーの編集 (Edit Feature) をクリックします。全ての合致が合致(Mates)ボックスに表示されます。
オプション(Options)
| 新規フォルダーへ追加 (Add to new folder) |
これを選択すると、FeatureManager デザイン ツリー内の合致(Mates) フォルダーに新しい合致が表示されます。選択解除したとき、新しい合致は合致 フォルダーに現れます。 |
| ポップアップ ダイアログの表示 (Show pop-up dialog) |
これを選択すると、標準合致の追加時に合致ポップアップ ツールバーが表示されます。これを選択しないと、標準合致はPropertyManagerを使って追加することになります。 |
| プレビュー表示 |
これを選択すると、合致を構成するのに十分な選択がされた時点で合致のプレビューが表示されます。 |
| 位置付けのみに使用 |
これを選択すると、構成部品は合致の定義に従って移動しますが、合致はFeatureManagerデザイン ツリーに追加されません。合致(Mates)ボックスには合致が表示されるので、編集や移動を行うことができますが合致 PropertyManagerを閉じるとFeatureManagerには何も追加されません。 |
位置付けのみに使用 チェックボックスは、たくさんの合致を追加し、後で FeatureManager デザイン ツリーでそれらの合致を削除する、という作業の代わりに使用できます。
