累進角度寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。 すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション(Options)
(標準ツールバー)をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)を選択して、を選択します。
全体的な設計規格
| 全体的な設計規格 |
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
ベース累進角度寸法規格
| ベース累進角度寸法規格 |
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
引出線/寸法線スタイル
引出線スタイル |
次を選択します: 任意のスタイルを選択します。 |
引出線幅 |
次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 |
補助線のスタイル
補助線のスタイル |
補助線幅 |
| 引出線/寸法線スタイルと同じ |
線スタイルの保持を選択 |
テキスト
| フォント(Font) |
クリックし、フォントを変更します。
| 水平 テキスト整列 |
左 |
| 中央 |
| 右 |
| 垂直 テキスト整列 |
上 |
| 中 |
| 下 |
小数位数
小数位数 |
寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
公差の精度 |
公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
タイプ
| 矢印付累進寸法 |
矢印累進寸法として累進角度寸法を表示します。 |
| 補助線をセットの中心から延長 |
補助線を寸法セットの中心から引きます。 |
| 両方向に追加 |
すべての角度寸法が最も近い方向の基準点から実行されます。 寸法が、基準点から 180° よりも大きくなることはありません。 |
オプション
| 自動的にジョグを設定 |
このオプションを選択すると、累進角度寸法を作成した際、自動的にジョグが挿入されます。
| 公差 |
クリックして公差を設定します。
| 度/分または度/分/秒の値が 0 のユニットを削除 |
選択すると、たとえば、73º0'37" が 73º37" と表示されるなど、値が 0 のユニットを非表示にします。
レイヤー
| レイヤー |
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
