正投影図のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション
(標準ツールバー)をクリックして ドキュメント プロパティ タブを選択し、 を選択します。
全体的な設計規格
| 全体的な設計規格 |
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
オプション(Options)
| ビューの作成時に図面ビュー ラベルを追加(Add view label on view creation) |
ビューの作成時に図面ビューラベルを表示する場合に選択します。 |
ベース正投影図規格(Base orthographic view standard)
| ベース正投影図規格
規格を選択します:
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
ビュー ラベル テキスト(View label text)
| フォント(Font) |
クリックし、フォントを変更します。
ラベル オプション
| 規格に従う |
選択し、規格に従います。 選択解除した場合、ビュー ラベルのパラメータを変更します:
- 名前(Name): ビュー ラベルのタイトル名を選択するか、独自のタイトルを入力します。
- スケール: スケールのラベルを選択するか、独自のラベルを入力します。
- 区切り記号: スケールの表示オプションを選択します:
- スケールを区切り記号で区別された 2 つの数値で表す場合:
- スケールを 2 つの値の比率(X が後に続く)で表す場合、# X を選択します。
- スケールを非表示にするには <なし> を選択します。
| コロン(:)とスラッシュ(/)前後のスケール内のスペースを削除(Remove space in scale around colon (:) and slash (/))。 スケール ラベルのスペースを削除するよう選択します。 |
| ビューの上にラベルを表示 |
選択し、ビューの上にラベルを表示します。 |
Layer
| Layer |
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
ビュー ラベルのドキュメント レイヤーの設定は、ビュー ラベルの線種(Line style)の設定を上書きします。
