目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - DimXpert(Document Properties - DimXpert)
これらのオプションは DimXpert が公差を含んでいない寸法上でブロック公差あるいは一般公差を使うかどうか定義します。部品の場合のみ有効です。
DimXpert オプションを設定するには:
ツール > オプション > ドキュメント プロパティ > DimXpert をクリックします。
方法
ブロック公差(Block Tolerance) 一般的にインチ単位での公差指定で使用されます。 公差はそれぞれの寸法の精度に基づいています、したがって小数位数を指定しなくてはなりません。 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメントプロパティ (Document Properties) > 寸法 (Dimensions) で、小数点の後のゼロ表示標準 に設定します。
普通公差 一般的に ISO 図面規格で標準のメートル単位での公差指定に使用されます。普通公差は、ISO 2768-1に基づいており、直線寸法と角度寸法に個々に公差表示はしません。
ブロック公差(Block tolerance)
長さ単位寸法 3 つのブロック公差のそれぞれに小数位数と公差値の数値を設定します。 DimXpert は対称のプラスマイナス公差の(Value)を適用します。
角度単位寸法 すべての角度寸法、円錐や皿穴、そして2つのフィーチャー間の角度を含め、使用する公差値を設定します。DimXpert は対称のプラスマイナスの公差として公差(Tolerance)値を適用します。
普通公差(General tolerance)
公差等級 (Tolerance class) 部品の公差等級を設定します。
  • 細かい
  • 中級
  • 粗級
  • 極粗級
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - DimXpert(Document Properties - DimXpert)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
