グラフィック アダプタを識別する方法と、ビデオ ディスプレイまたはパフォーマンスの問題を解決するための提案です。
| タスク |
詳細(Details) |
| ご使用のグラフィック アダプタを識別します。 |
ビデオの表示に問題がある場合、まず、ご使用のグラフィック アダプタを確認し、アダプタ、ドライバに問題がないか検証してください。
グラフィック アダプタやドライバに問題がないことが分かっている場合、画面表示の問題を参照してくだい。
ご使用になっているビデオ カードを識別するには:
- Windows のデスクトップで右クリックし、プロパティ(Properties)を選択します。
- 画面のプロパティ ダイアログ ボックスの 設定 タブで、詳細設定 をクリックします。
- アダプタ タブで、プロパティ をクリックします。
- 全般 タブにビデオ カードが表示されています。
- ドライバ タブにドライバのバージョンが表示されます。
- OK ダイアログ ボックスが閉じるまで 画面のプロパティ をクリックします。
ご使用のオペレーティング システムに応じて手順を若干変更する必要があります。
SOLIDWORKS の品質とパフォーマンスは、グラフィック アダプタとドライバのバージョンによって異なります。 SOLIDWORKS では、一般的によく使用されるグラフィック アダプタとドライバの組み合わせのいくつかを検証しました。
グラフィック アダプタのテスト結果を表示するには:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
グラフィック アダプタのいくつかは RealView をサポートしています。ご使用のグラフィック アダプタでこの表示機能がサポートされている場合、モデルを開いたときに表示ツールバーに RealView Graphics が表示されます。
| ハードウェア アクセラレータの値を下げる |
ビデオの問題がソフトウェアのパフォーマンスや表示問題の原因となっていると思われる場合は、 ハードウェア アクセラレータの値を下げてください。これにより、グラフィック アダプタ、またはビデオ ドライバに問題があるかどうか検証できます。
ハードウェア アクセラレータの値を下げるには:
- 設定 タブで、詳細設定 をクリックします。
- トラブルシューティング タブでスライダを左に移動し、ハードウェア アクセラレータ の値を下げます。
詳細については下記を参照してください:
- http://support.microsoft.com/ に移動します。
- 次のキーワードで検索を行います:グラフィック アダプタ(graphics adapters)、ハードウェア アクセラレータ(hardware acceleration)
| ソフトウェアの OpenGL(Software OpenGL)を使用して SOLIDWORKS を開きます。 |
グラフィック アダプタに問題があると思われる場合、ソフトウェアの OpenGL を使用して SOLIDWORKS を起動できます。 これによって、グラフィック アダプタ ハードウェア アクセラレータが無効になり、ソフトウェアだけによるグラフィック レンダリング機能が有効になります。
ソフトウェアの OpenGL を有効化するには:
- 通常通り、SOLIDWORKS を起動します。
- ドキュメントを開く前に:
- (標準ツールバーの)オプション
をクリックするか、またはをクリックします。
- パフォーマンスパフォーマンス
- ソフトウェアの OpenGL を使用 を選択します。
- OKをクリックします。
- ドキュメントを開き、表示を確認します。
- 表示が改善された場合、ご使用のグラフィック アダプタに問題があるといえます。
- 表示が改善されない場合、おそらくグラフィック アダプタには問題はないといえます。
