目次を表示しない
SOLIDWORKS オプションの概要(Overview of SOLIDWORKS Options)
オプション ダイアログ ボックスの構造(Options Dialog Box Structure)
次のタブを使用できます:
システム オプション(System Options) システム オプションはレジストリに保存され、ドキュメントには保存されません。したがって、システム オプションの変更は、現在のドキュメントと新たに作成するドキュメントすべてに適用されます。
ドキュメント プロパティ(Document Properties) ドキュメント プロパティは現在のドキュメントだけに適用され、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブはドキュメントが開いているときのみ使用できます。新規ドキュメントの設定(単位(Units)、イメージ品質(Image Quality)など)には、ドキュメントの作成に使用したテンプレートのドキュメント プロパティが適用されます。ドキュメント プロパティ (Document Properties) タブはドキュメント テンプレートを設定する場合に使用します。
各タブにリストされるオプションは、ダイアログ ボックスの左側にツリーフォーマットで表示されます。ツリー内のアイテムをクリックすると、そのアイテムのオプションがダイアログ ボックスの右側に表示されます。タイトル バーには、タブのタイトルとオプション ページのタイトルが表示されます。
特定のオプションや設定を検索することもできます。 検索 ボックスに用語を入力します。 入力に応じて検索結果が動的に表示されます。 検索結果をクリックすると、[オプション] の適切なページが表示されます。 開いているモデルのタイプや現在の設定によっては、検索したオプションが利用できないことがあります。 利用可能な検索結果は、オプション ダイアログ ボックスの中でハイライト表示されます。 ドロップダウン メニュー内の検索結果はハイライト表示されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SOLIDWORKS オプションの概要(Overview of SOLIDWORKS Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
