Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Collapse 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ブレーク コーナー/コーナー トリムPropertyManager(Break Corner/Corner-Trim PropertyManager)
ブレーク コーナー/コーナー トリム PropertyManager を開くには:
  1. 板金部品を作成する。
  2. 次のいずれかを実行します:
    • ブレーク コーナー/コーナー トリムTool_Break_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif(板金ツールバー)または 挿入 (Insert) > 板金 (Sheet Metal) > ブレーク コーナー (Break Corner) をクリックします。
    • コーナー トリムTool_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif(板金ツールバー)または 挿入 (Insert) > 板金 (Sheet Metal) > コーナー トリム (Corner Trim) をクリックします。
ブレーク コーナー オプション
折りたたまれた板金部品で、ブレーク コーナー (Break Corner) ツールを使います。
ブレーク コーナー PropertyManager で、以下を設定します:
PM_parameters.gif コーナー エッジと/またはフランジ面 (Corner Edges and/or Flange Faces) ブレークするために、コーナー エッジまたはフランジ面。 同時に両方を選択することができます。
  全コーナーを集める (展開された板金部品で使用できます。)すべてのコーナーを選択します。
  内側のコーナーのみ (展開された板金部品で使用できます。) 内側のコーナーのみを選択し、ブレークします。
選択
選択解除
  ブレーク タイプ (Break type) 次のいずれかを選択します:
corner_edge_chamfer_shm.gif 面取りのための距離の値
フィレットの半径値
リリーフ オプション
展開した板金部品でコーナー トリム(Corner-Trim)ツールを使用します。
コーナー トリム PropertyManager で、以下を設定します:
PM_corner_edges.gif コーナー エッジ (Corner edges) リリーフカットを適用するため、コーナーエッジを選んでください。
  全コーナーwo集 内側の全コーナーを選択します。
  リリーフ 次のいずれかを選択します:
円形
矩形(Square)
ウェストでベンド(Bend Waist)
リリーフ を使うとき、以下を設定します。
  • 円形 または ウェストでベンド を選択し、半径dim_lin_d.png 値を設定します。
  • 矩形横の長さdim_lin_d.png の値に設定します。
  ベンドライン中心 (Centered on bend lines) リリーフ と一緒に、ベンドラインの中央に置かれるよう関連付けられたコーナーカットを、円形矩形 に設定します。
選択 選択解除
  厚みとの比率 半径 または 横の長さ と板金の厚さの間の比率を設定します。
比率は半径 (Radius) あるいは横の長さ (Side length) で設定する値を使います。半径(Radius) あるいは横の長さ(Side length) を変える場合は、厚みとの比率(Ratio to thickness) を選択解除します。
  ベンドに正接(Tangent to bend) ベンドラインに正接なコーナー カットを追加します。この機能はベンドライン中心(Centered on bend lines)が選択されている場合のみ使用可能です。
  フィレットされたコーナー追加 コーナー エッジコーナー エッジPM_Radius.gif半径半径 をもつフィレットを追加します。
便利なこと:板金部品が平らにされるとき、材料を加えることができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ブレーク コーナー/コーナー トリムPropertyManager(Break Corner/Corner-Trim PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
